maxray Inviato 17 Luglio 2020 Autore Inviato 17 Luglio 2020 ciao, grazie a tutti per le risposte.... mi serviva per lavoro , sia per prototipi che per costruire dei pezzi che poi andranno verniciati e venduti....se è multi-materiale è meglio, magari ABS ecc... La misura più grande del particolare da costruire è 400 mm x 250 x 100 , quindi mi serviva un piatto grande. Purtroppo il budget di spesa non è alto (non dipende da me ma dall'amministrazione a cui devo rendere conto) e cercavamo di trovare un buon rapporto qualità prezzo senza spendere 20.000 euro (dove si ottiene giustamente un altro tipo di qualità/prodotto). Ho visto anche la https://www.junodesign.it/IT/stampanti-3d-desktop.xhtml?#replicator-z18 ma mi hanno sconsigliato di stampare la lunghezza maggiore in verticale (400mm) . Che mi consigliate? Grazie in anticipo del passaggio, molto gentili. Buona giornata. Cita
maxray Inviato 17 Luglio 2020 Autore Inviato 17 Luglio 2020 questa che ne dite? https://www.bcn3d.com/it/bcn3d-sigmax-r19/ Cita
FoNzY Inviato 17 Luglio 2020 Inviato 17 Luglio 2020 Il 17/07/2020 at 09:09, maxray ha scritto: questa che ne dite? https://www.bcn3d.com/it/bcn3d-sigmax-r19/ Expand non è male...ma è difficile trovare un parere o una "recensione" perche' è rarissimo trovare qualcuno che ce l'ha hai guardato le modix? https://www.modix3d.com/?affcode=g994868082-k%3DModix-dv%3Dc-pos%3D-mt%3De&utm_campaign=Modix&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_term=modix&hsa_mt=e&hsa_grp=50952527244&hsa_kw=modix&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=994868082&hsa_tgt=kwd-295711352142&hsa_acc=4337940178&hsa_ad=428314243192&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwmMX4BRAAEiwA-zM4JvKkxHHIezgBa5L6SiLgWE8qP0W2lhjoRmVQy0rXzzcivLGkBP_pQxoCHvAQAvD_BwE a differenza delle altre con queste sei piu' libero di personalizzare le impostazioni...dipende da cio' che vorrai stampare puo' essere un vantaggio in alcuni casi 1 Cita
marcottt Inviato 17 Luglio 2020 Inviato 17 Luglio 2020 @maxray se un poco sibiliino nell risposte.... se si potesse avere budget e tipo di prodotti (e sopratutto tipo di materiali che vuoi usare) secondo me è meglio.... comunque considera che se devi stampare 400 mm x 250 x 100 tanto per iniziare non ti basta un piatto da 400.... perchè ovviamente avere un piatto da 400 non vuol dire stampare quella larghezza..... io non ho una cartesiana ma immagino che un paio di cm per lato sono difficili da usare.... vediamo cosa dicono.... però non sottovalutare cosa vuoi stampare.... se salta fuori che devi stampare abs o asa.... senza stampante chiusa te lo scordi e comunque anche con stampente chiusa un oggetto 400mm non è banale.... 1 Cita
maxray Inviato 20 Luglio 2020 Autore Inviato 20 Luglio 2020 Il 17/07/2020 at 14:56, marcottt ha scritto: @maxray se un poco sibiliino nell risposte.... se si potesse avere budget e tipo di prodotti (e sopratutto tipo di materiali che vuoi usare) secondo me è meglio.... comunque considera che se devi stampare 400 mm x 250 x 100 tanto per iniziare non ti basta un piatto da 400.... perchè ovviamente avere un piatto da 400 non vuol dire stampare quella larghezza..... io non ho una cartesiana ma immagino che un paio di cm per lato sono difficili da usare.... vediamo cosa dicono.... però non sottovalutare cosa vuoi stampare.... se salta fuori che devi stampare abs o asa.... senza stampante chiusa te lo scordi e comunque anche con stampente chiusa un oggetto 400mm non è banale.... Expand Ciao, budget massimo 8/9 mila euro, questo quanto mi hanno detto. Per il materiale và bene tutto , tanto và verniciato. Certo più materiali riesci a fare più possibilità si hanno di fare anche altre tipologie di pezzi. Sono agli albori di questa tecnologia, infatti stò chiedendo un aiutino da parte vostra. Grazie Cita
marcottt Inviato 20 Luglio 2020 Inviato 20 Luglio 2020 Beh questo è interessante.... Io mi sgancio perché non conosco nemmeno vagamente quella classe di prodotti.... Fossi in te attenderei risposte ora meglio mirate oppure proverei a sentire@Help3d Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
maxray Inviato 20 Luglio 2020 Autore Inviato 20 Luglio 2020 Il 20/07/2020 at 09:15, marcottt ha scritto: Beh questo è interessante.... Io mi sgancio perché non conosco nemmeno vagamente quella classe di prodotti.... Fossi in te attenderei risposte ora meglio mirate oppure proverei a sentire@Help3d Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Expand grz comunque di tutto. 1 Cita
