Heda Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 Ciao ragazzi, sto impazzendo, ho montato un ugello 0.2 in acciaio, volevo stampare con un PLA effetto marmo ma non ci riesco si intasa tutto, ho provato dopo averlo pulito con un PLA che cambia colore in base alla temperatura, ma stessa cosa. Ma questi PLA particolari non si possono stampare con lo 0.2? Ho messo un normale PLA grigio e stampa bene Grazie per i consigli Cita
marcottt Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 Credo che i materiali caricati in generale richiedono minimo 0.5 per stampe affidabili Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Heda Inviato 16 Luglio 2020 Autore Inviato 16 Luglio 2020 Ok graziePosso farti un'altra domanda per non aprire un altro post?Ma avendo messo l'ugello 0.2 i valori vref, step ecc vanno ricalcolati o vanno bene gli stessi che uso con lo 0.4?Ho modificato solo il setup di cura mettendo il valore ugello a 0.2 ma ha stampato malissimoInviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 TEORICAMENTE.... basta fare quello che hai fatto, lo slicer modifica tutto di conseguenza....Però stampando ugello 0.2 ovviamente non puoi fare una width da 0.4 ma deve essere in percentuale... Anche l'altezza layer ovviamente non può essere da 0.2 a 0.35 ma valori più bassi tipo 0.1 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Heda Inviato 16 Luglio 2020 Autore Inviato 16 Luglio 2020 TEORICAMENTE.... basta fare quello che hai fatto, lo slicer modifica tutto di conseguenza....Però stampando ugello 0.2 ovviamente non puoi fare una width da 0.4 ma deve essere in percentuale... Anche l'altezza layer ovviamente non può essere da 0.2 a 0.35 ma valori più bassi tipo 0.1 Inviato dal mio tablet utilizzando TapatalkHo impostato la qualità di stampa di cura a 0.1 ma si vedevano i layer dell'asse z Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 16 Luglio 2020 Inviato 16 Luglio 2020 Width? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
