problemi sidewinder x1
Kicker889
Buonasera a tutti ho questo problema che non riesco a risolvere in nessuna maniera. Praticamente una sera ho lasciato la stampante in funzione e quando sono tornato a controllarla si era bloccata perché il filamento si era inceppato prima del sensore, così ho stoppato la stampa, sistemato il filamento e spento la stampante perché non l'avrei continuata ad utilizzare. Da quel giorno non riesco più a stampare con sd o penna usb in quanto si blocca continuamente segnando sempre questo errore ma cambiato il numero di linea. Ho provato a utilizzare diverse schede sd, ho aggiornato il firmware, ho aggiornato il software dello schermo touch ma nulla è cambiato. Volevo sapere se a qualcuno è mai capitato e se si come fare?
IMG_4272.HEIC
  • Risposte 4
  • 3 settimane dopo...
@Kicker889 se può essere d'aiuto: dopo il cambio fw (Genius con firmware di kind3r) quando stampo da chiavetta USB e contemporaneamente monitoro la stampante con pronterface (stampante collegata al PC), mi da ripetutamente errori checksum e dopo un po' va in blocco. Se non monitoro (stampante non collegata al PC) stampa senza problemi
