@The big UaZa
allora non l'ha caricato, se lo carica rinomina il file
quando hai spento la stampante, la scheda era attaccata alla USB?
se si lo devi fare con la USB staccata, perchè alimenta la scheda e anche se tu spegni la stampante la scheda non si riavvia
Ciaoo
Ciaoo
Ho scaricato il fail rinominato e messo in SD messa nella scheda madre collegato USB e acceso stampante2faeba1c1eff82a744171cfb53193dd8.jpg33ac4368c6fb1a7091b750a47e813293.jpg
Inviato dal mio ART-L29 utilizzando Tapatalk
  Il 20/07/2020 at 18:06, Eddy72 ha scritto:
Tutta questa procedura falla con la USB staccata
Ciaoo
Si fatto con USB staccata ma sai ora quando premo la manopola e va sul menu e provo a spostare x selezionare motion temperatura ecc ecc non funziona....
Ora il file nella SD si chiama firmware.cur??
Ciaoo
