  • Risposte 18
Ciao, penso che riuscirai a modellare senza problemi. Ovviamente più il modello è complesso più avrà dei ritardi e possibili blocchi durante le operazioni... Ma questo dipende da disegno a disegno
@gigi1982 riuscirai a modellare tranquillamente, Rhino è abbastanza leggero sotto questo punto di vista. Come dice AMaker, attenzione ai file molto complessi e pesanti, in tal caso potresti avere problemi.
Io lo uso su due pc:
- un fisso con doppio processore e scheda video dedicata, problemi 0;
- un portate con I3 e scheda video GeForge GT 710M, con modelli molto complessi rallenta un po' e una volta su 10 va in crash.
niente .. non posso comprarlo perché devo essere iscritto a scuola .. e la scuola deve avere i permessi per comprarlo e darcelo a noi..
io essendo che sono fuori scuola da ormai tanti anni ..
quindi lascio perdere di nuovo il 3d e le stampanti 3d.
grazie mille e buona giornata.
  • 3 settimane dopo...
Puoi sempre scaricare la versione "prova" dal sito di Rhino..
Non ti arrendere  cosi' facilmente !  Ci sono tanti programi 3d gratuiti su cui puoi fare  esperienz !  Pero la stampante  3d te la devi comprare  qualsiasi sia per fare  esperienza !  Alessandro
ok, tanto ho lasciato rhino3d perchè non ho soldi da comprare.
Ora sto studiando sotto xubutnu che mi piace di più.
Dopo testo blender se funziona sotto qui caso mai vi faro sapere.
