rhino3d edu - informazioni
  • Risposte 18
Ciao, penso che riuscirai a modellare senza problemi. Ovviamente più il modello è complesso più avrà dei ritardi e possibili blocchi durante le operazioni... Ma questo dipende da disegno a disegno
@gigi1982 riuscirai a modellare tranquillamente, Rhino è abbastanza leggero sotto questo punto di vista. Come dice AMaker, attenzione ai file molto complessi e pesanti, in tal caso potresti avere problemi.
Io lo uso su due pc:
- un fisso con doppio processore e scheda video dedicata, problemi 0;
- un portate con I3 e scheda video GeForge GT 710M, con modelli molto complessi rallenta un po' e una volta su 10 va in crash.
niente .. non posso comprarlo perché devo essere iscritto a scuola .. e la scuola deve avere i permessi per comprarlo e darcelo a noi..
io essendo che sono fuori scuola da ormai tanti anni ..
quindi lascio perdere di nuovo il 3d e le stampanti 3d.
grazie mille e buona giornata.
  • 3 settimane dopo...
Puoi sempre scaricare la versione "prova" dal sito di Rhino..
Non ti arrendere  cosi' facilmente !  Ci sono tanti programi 3d gratuiti su cui puoi fare  esperienz !  Pero la stampante  3d te la devi comprare  qualsiasi sia per fare  esperienza !  Alessandro
