Ragazzi non la sopporto più questa stampante 🤬🤬
Ho risolto i problemi hardware (speriamo), ma adesso non capisco perché ad ogni stampa dopo aver avanzato di 1-2 punti percentuale, fa un vip e si mette in pausa, e devo cliccare su Resume stampa.
Non ho idea di come risolvere, penso sia un problema di gcode ma non capisco cosa modificare
Vi allego il file che devo stampare e fa questo difetto ed il Gcode iniziale di cura.
Potreste darmi Un Gcode iniziale che non faccia tutto sto casino di movimenti e soprattutto che non crei la linea di prova prima della stampa e non riscaldi a 215° per il primo layer?
Questo è quello di Cura che ho trovato di default
grazie sempre 😊
G28
G1 Z15 F300
M107
G90
M82
M104 S215
M140 S55
G92 E0
M109 S215
M107
G0 X10 Y20 F6000
G1 Z0.8
G1 F300 X180 E40
G1 F1200 Z2
G92 E0
G28
CAVALLETTO1.gcodeFetching info...
  Il 18/07/2020 at 16:58, Killrob ha scritto:
io non ci vedo nulla di strano nel gcode, le pause possono dipendere dalla comunicazione tra la SD e scheda, la tua SD sta sul monitor o sulla scheda?
Sul monitor
Ma non l'ha mai fatto
Va in pausa e se non premo resume non va avanti
Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
Buona domenica
ho provato a stampare lo stesso file tramite cavo usb, fa le stesse pause, dopo la 3 pausa ho spento tutto
Ho stampato un vecchio file che avevo sulla SD, non fa le pause, però questo file lo avevo creato prima di aggiornare cura
Ragazzi non ci sto capendo più nulla, ho formattato la SD, ho cambiato la SD sempre stesso problema, ho modificato su cura il diametro dell'ugello portandolo a 0.4 (io monto lo 0.2), non fa il problema, lo rimetto a 0.2 torna il problema 😭😭😭
Aggiornamento, ho installato il software Prusa, stesso problema dopo 3 minuti di stampa fa un vip e va in pausa 🤬
????????? veramente anomalo come comportamento... non me ne spiego il motivo soprattutto dopo che hai detto che con un vecchio file funziona, e ti da lo stesso problema anche con un altro slicer... devo ragionarci sopra
  Il 19/07/2020 at 20:25, marcottt ha scritto:
La butto lì.... Potrebbe essere qualcosa tipo sensore filamento che dà i numeri?
Expand
però se setto cura con ugello 0.4 non lo fa
Cmq per scrupolo provo a disattivare il sensore filamento e vediamo cosa fa.
