takenby Inviato 2 Maggio 2015 Autore Inviato 2 Maggio 2015 confermo che con Simplify3d 2.2.1 e con firmware originale su DaVinci 1.0 Aio si possono cambiare le temperature piatto e estrustore direttamente da Simplify3d. Appena avvia la stampa le temperature sono quelle impostate dalla stampante (cartuccia), poi quelle impostate su Simplify. Penso sia la volta buona di provare qualche filamento tipo laywood o copper o un ninjaflex. che ne pensate? Cita
Elvis74 Inviato 15 Maggio 2015 Inviato 15 Maggio 2015 Ho appena acquistato Simplify3d, e sono riuscito ad esportare il gcode, poi da convertire in 3w, per poi importarlo in xyzware. L'ultima versione di Simplify3d supporta la DaVinci 1.0 (io ho una 1.0 aio) pero' quando invio la stampa da simplify, parte il riscaldamento estrusore e piatto ma poi quando dovrebbe stampare, l'estrusore si muove in x e y come se stesse stampando ma non esce il filamento. Qualcuno ha questo mio stesso problema? Devo settare altro oltre al tipo di stampante? Ciao Take ! Ma scusami se hai acquistato Simplify 3D perche' cotinui ad usare XyzWare che fa pena ?? Addirittura crei il Gcode con Somplify 3D e poi usi XyzWare ?? Semai secondo me devi abbandonare totalmente Xyzware ! Poi ti chiedo in Simplify 3D dove' che selezioni l'altezz strato che selezionavi in Xyzware quando sceglievi 0.4 micron 0.3 micron 0.2 micron e 0.1 micron Alessandro Cita
takenby Inviato 16 Maggio 2015 Autore Inviato 16 Maggio 2015 ora infatti uso solo simplify3d, ora che ho imparato ad usarlo un pò,,,per selezionare l'altezza strato vai su edit process settings poi sul menu layer e poi lo selezioni da primary layer height. 1 Cita
Elvis74 Inviato 16 Maggio 2015 Inviato 16 Maggio 2015 ora infatti uso solo simplify3d, ora che ho imparato ad usarlo un pò,,, per selezionare l'altezza strato vai su edit process settings poi sul menu layer e poi lo selezioni da primary layer height. Ciao Take ! Avevo gia' provato a fare cosi' , ma trovo difficolta a stampare il primo strato dell'oggetto ! Cioe' io seleziono il raft , poi quando fa lo slic noto che crea un piccolissimo spazietto tra il raft e il primo strato del'oggetto , l'hai notato anche tu ? Facendo cosi' il pimo starto dll'oggetto e' come se lo stampasse non aderente al raft ma leggermente sollevato se pur di pochissimo e quindi non omogeneo ! Sai se ha visto anche te questo e se si come correggerlo ? grazie Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 31 Maggio 2015 Inviato 31 Maggio 2015 ora infatti uso solo simplify3d, ora che ho imparato ad usarlo un pò,,, per selezionare l'altezza strato vai su edit process settings poi sul menu layer e poi lo selezioni da primary layer height. Ciao Take ! Sai percaso quando selezioni il raft , quando ha finito di stampare il raft e deve inziare a stampare l'oggetto , trovo difficolta' a stampare l'inizio dell'oggetto e cioe' il primo strato ! e' come se fosse troppo distante dal raft e quindi e' come se il primo strato lo stampasse un po' sollevato sai come si puo' correggere questo problema senza pero' che poii a fine stampa dia problemi poii quando devi staccare il raft dal prototipo ? grazie Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 31 Maggio 2015 Inviato 31 Maggio 2015 ora infatti uso solo simplify3d, ora che ho imparato ad usarlo un pò,,, per selezionare l'altezza strato vai su edit process settings poi sul menu layer e poi lo selezioni da primary layer height. Ciao take ! La famosa distanza di separazione in Simplify 3d dove la trovo grazie Alessandro Cita
Gian Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 Il 25/4/2015 at 15:12, takenby ha scritto: Ho appena acquistato Simplify3d, e sono riuscito ad esportare il gcode, poi da convertire in 3w, per poi importarlo in xyzware. Come hai convertito il GCODE in 3W ??? grazie Ciao Cita
Killrob Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 7 minuti fa, Gian ha scritto: Come hai convertito il GCODE in 3W ??? grazie Ciao questo è un post di 6 anni fa e gli utenti che lo hanno aperto non si collegano rispettivamente uno dal 2015 e l'altro dal 2017, dubito che riceverai una risposta. Ti conviene aprire un tuo post facendo la domanda specifica Cita
