8 ore fa, Bananafell3r dice:
https://drive.google.com/file/d/1DLK-iC7mgWeRTMqR7Q2N0seEMibwWfFq/view?usp=drivesdk
Questo é il video..notate bene, non si alza di più, a sx fa 4 layer di seguito anziché 2... ovviamente ad un altezza diversa dai primi con lo stesso gcode....a cosa possiamo attribuirlo? Firmware??
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Non credo, più probabile un disallineamento meccanico, controlla che scorra tutto bene
Considera che ho sensore di livellamento e doppio driver su Z quindi prima di ogni stampa allineo il piatto e i motori Z automaticamente...però se noti bene dal video, sembra che faccia 4 layer sulla colonna sx...mi sbaglio?
2 ore fa, Bananafell3r dice:
Controllo meglio
1 minuto fa, Killrob dice:
Controllo meglio
Ovviamente errore CASUALE, non ho cambiato GCODE, ho riavviato lo stesso gcode da SD e mi ha dato il problema ad altezze differenti...ecco perchè credo sia un problema firmware/sd... ora l ho avviato formattando l'sd
Effettivamente sembra che la stampante estruda una bolla di materiale invece di andare a stampare il layer della colonna di destra.
Io proverei a cambiare SD. Formattare quella attuale non so se serva, dici che il problema si verifica ad altezze diverse e anche se il filesystem è corrotto non mi spiegherei perchè venga letto in modo diverso tra una stampa e l'altra.
Potrebbe anche essere un bug nel firmware, alimentazione instabile, cattivo contatto nel connettore dell'SD. Però mi sembrano molto meno probabili di una SD difettosa.
Saltando di palo in frasca, qualcuno mi sa dire come faccio a ricevere una notifica quando qualcuno risponde ad un thread a cui ho risposto, ma senza ricevere un'email per quella notifica? Voglio vedere le notifiche solo quando vengo nel forum.
Ho trovato la stampante bloccata.......credo sia un problema di alimentazione....come se la stampante si sia spenta e riaccesa... l ho trovata ferma sul pezzo...avevo fatto una prova con l'sd formattata con lo stesso gcode...e comunque il problema lo aveva rifatto....Considerando che l'altimentatore è nuovo...che faccio?? provo a fare una formattata il firmware??
Avviato altra prova, cambiato il firmware, la stampante si è riavviata da sola....che può essere??? alimentazione o firmware?
Provata altra stampa con nuova sd e rimettendo il firmware, non si è riavviata ma mi ha dato di nuovo quel problema
Aggiornamento...il problema che sembrava sporadico adesso, su questo file mi si sta presentando ad ogni stampa.... (sempre dello stesso GCODE)
- PROVATO A CAMBIARE SD
- PROVATO A RIMETTERE IL FIRMWARE
Si blocca sempre ad altezze differenti, adesso ho provato a resportare il gcode e provare a ristampare sperando che non succede, ma anche se non succede non ho certezza che non si ripresenti...
La butto li..potrebbe essere la scheda?? il driver di z?? anche se mi sembra molto strano....alimentazione potrebbe essere?? devo cambiare a cambiare alimentatore e vedere cosa succede
