Buongiorno, ho deciso di prendere lo schermo touch TFT 35 E3 V3 della bigtreetech, mi serviva lo schermo vecchio della ender per la migce, ho collegato tutto correttamente ma i problemi non sono mancati, oltre al fatto che ogni volta che accendo la stampante ci mette circa 30 secondi a connettersi, se passo alla modalità "marlin"  oltre al fatto che non me la fa selezionare con l'encoder ma devo cliccarla con il touch ripetutamente sembra ci sia una latenza nella connesione, il baudrate è settato a 115200 sia sullo schermo sia da firmware, mi rendo conto che la descrizione del problema non è chiarissima, ma è difficile da spiegare, ho notato latenza ed errori a settare la temperatura, un altra cosa molto strana è che io ho modificato il firmware impostando lo schermo corretto però non si installa, inserisco l'sd accendo la stampante e non succede niente, infatti il file all'interno della scheda rimane .bin  ma lo schermo "funziona"
aiutatemi a capire perfavore..
Chiarisci meglio che non ho capito, se vuoi mettere il firmware nella scheda la SD la devi mettere nel lettore della scheda, se vuoi mettere il firmware nel monitor la SD la devi mettere nel monitor, i cavi di collegamento hai messo anche quello nero?
Hemmm nemmeno io ho capito qual è il problema... Io ho il tft50 e funziona bene....
Se vuoi aggiornare il display oltre al file .bin devi mettere anche la cartella tft35 e il file config.ini. Se invece vuoi aggiornare la scheda, e dovrai farlo, devi vedere come funziona. Io non ho la tua stampante e non ti posso aiutare... 😅
21 minuti fa, Killrob dice:
Scusatemi , cercherò di spiegarmi meglio,ogni volta che accendo la stampante, per almeno 30 secondi dice "stampante non connessa" poi si connette, questo schermo ha la possibilità di emulare l'interfaccia del vecchio schermo tenendo premuto l'encoder rotativo, viene visualizzata una schermata con le tue opzioni "tft" oppure "marlin" se ruoto l'encoder per cambiare selezione non succede nulla (dovrebbe cambiare appunto selezione) se clicco l'icona cambia interfaccia ma sembra che abbia una latenza nel rispondere ai comandi, ho difficoltà a settare la temperatura perché ogni tanto torna a 0 (penso perché si disconnette)
25 minuti fa, Killrob dice:
Si lo so, io volevo aggiornare il firmware della scheda madre perché per abilitare lo schermo bisogna disabilitare "CR10_stock display" e abilitare "reprap_discount ecc. ecc."  Quindi compilo il firmware e  inserisco la SD dentro ovviamente la scheda madre, non succede nulla, non si aggiorna..
29 minuti fa, Killrob dice:
Si, facendo attenzione ai 5v
Che scheda monta la tua stampante? Se è una 8bit sei un po' fregato.... 😅 Ciò perché le 8 bit di solito hanno una seriale sola e puoi collegare il tft OPPURE il pc/OctoPrint. Ma insieme non puoi farlo pena comportamenti imprevisti.
Se la scheda è 8bit la devi aggiornare con il pc e arduino ide.
5 minuti fa, Whitedavil dice:
È una skr 1.3..
Ok quindi siamo al punto che metti la SD col firmware.bin nello slot della scheda mamma e non succede una mazza.... Allora prova così, stacca il monitor, metti la scheda e accendi, aspetta 2 o 3 minuti poi spegni e vedi sul PC se il bin è diventato cur
P. S.: io sulla 1.4 ho dovuto abilitare sdsupport per farle funzionare entrambe, altrimenti mi funzionava solo quella del monitor
2 ore fa, Killrob dice:
Provo subito! da lcd non c'è neanche la funzione per leggere le sd della skr, devo metterlo in modalità "marlin"
SD support è già abilitata
Ok, cosi si è aggiornato, ora a parte un pò di latenza sembra tutto ok..  non sapevo avesse la possibilità di lanciare comandi direttamente da lcd, intendo tipo g28 x0y0z0 piuttosto che fare un pid tune fantastico!
una delle figate è proprio quella, il gcode direttamente da LCD 😄
Ma tu riesci anche a stampare inserendo la scheda dentro la mobo o solo dentro LCD? io non ho trovato una funzione per stampare da mobo, posso stampare da mobo solo se vado in modalità "marlin"
