Ciao, ho provato acercare sul forum se qualcuno aveva già posto il mio problema ma non ho trovato nulla che mi aiutasse, perciò vi chiedo:
Ho una prusa i3 con scheda Sanguinololu 1.2 ATMEGA 644P da 8Mhz
Il mio problema nasce da fatto che avendo delle barre filettate M5 per l'asse Z, stampando un pezzo alto 10mm viene solo 6,3 circa.
Girando sui vari forum ho capito che dovevo modificare il firmware Marlin mettendo il numero che se non ho sbagliato i calcoli è 4000 al posto di 256e qualcosa di default per l'M8
Ho installato la versione 1.05 di Arduino (visto che a quel che ho capito la 1.6.3 non supporta bene la mia scheda)
ho scaricato e modificato l'ultimo firmware Marlin.
Ho scaricato i settaggi per la mia Scheda in modo da poter scegliere come tipo di Arduino
 Sanguino W/ATmega644P
Programmatore Arduino as ISP
compilo e va tutto bene ma quando provo a caricare il firmware ottengo questo messaggio:
avrdure: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ho provato a modificare il tipo di arduino, ho resettato la scheda col pulsante. disinstallato e reinstallato Arduino. Non so più cosa fare.
Potete darmi consigli.
Grazie
Marco
  • Risposte 5
Mi ero perso questo topic! hai sistemato?
Quell'errore vuol dire che non riesce a sincronizzare il reset con quello di Arduino, se non sbagli è un problema abbastanza diffuso delle sanguino
Sicuro 8MHz e non 16???
Hai ragione , è un ATMEG644p 20PU a 16 MHz su scheda Sanguinololu 1.3a .
Comunque con la versione di Arduino posso solo selezionate Sanguino W/ATmega644P e non come per la Gen7 anche la frequenza.
Su alcuni siti c'è scritto che è il bootloader. Ma la stampante così comè funziona benissimo, sbaglia solo l'altezza a causa del parametro errato per la barra filettata, ciò non implica che il bootloader sia a posto?.
il Bootloader non c'entra, devi solo cambiare il firmware, se hai un  altro arduino puoi usare quello per programmarlo.
i MHz non puoi cambiarli comunque perchè sono dati dal quarzo che è saldato sulla scheda.
Se sai saldare ci sarebbero delle soluzioni.
Oppure quando carichi il programma tieni premuto il tastino di reset e lo rilasci pochissimo dopo apparsa la scritta che informa del peso in byte dello sketch!
Grazie per la tua disponibilità. So saldare. Al momento non ho altre schede, anche se volendo costruirmi un'altra stampante, sicuramente compererò un'altra scheda, ma non so ancora quale. Vorrei la più espandibile nel tempo ma già performante al momento. Proverò intanto stasera col pulsante di reset. Intanto Grazie ancora.
