jagger75 Inviato 25 Luglio 2020 Inviato 25 Luglio 2020 Il 25/07/2020 at 09:59, claudio57 ha scritto: Ho risolto il problema ora stampe ottime. Ho modificato il riempimento da griglia a zig zag ed ora funziona. Non capisco il motivo, ma l'importante è la soluzione Expand ma cambiare l infill e non poter usare gli altri non è una soluzione ma mettere una toppa e basta o usi la soluzione automatica di @Eddy72 oppure se vuoi regolare tutto manualmente hai un parametro sempre nell infill che ti dice quanta percentuale di infill si sovrappone sui perimetri esterni , puo essere che non sia quello il problema ma controlla che sia su per giu il 15% 5 piu 5 meno. cmq ricontrolla anche l estrusione e cmq il cubo (almeno come lo uso io ) ha dei parametri da rispettare ,ripeto se estrudi a 0.15 e fai 2 perimetri la dimensione del perimetro esterno dovrebbe essere 0.30 quindi se estrudi a 0.15 come fa la stampante a farti con solo 2 linee perimetrali un guscio esterno da 0.8? boh è tanto che non uso cura ma secondo me cè da rivedere tutti i prametri ma posso sbagliarmi 🙂 sarà il caldo sarà l aria condizionata .... 🙂 1 Cita
claudio57 Inviato 25 Luglio 2020 Autore Inviato 25 Luglio 2020 Ho stampato nuovamente il cubo con il riempimento a griglia l'attivazione di " collegamento delle linee di riempimento". il cubo è venuto perfetto,, grazie x il consiglio. inizio a vedere qualche risultato. X jagger75 0.15 è l'altezza della lunea, la larghezza della linea è 0.40 x cui con due linee faccio la parete di 0.80 di spessore. Dopo molto penare riesco a vedere qualche risultato decente. Devo risolvere un ultimo problema ma di tipo hw. Grazie a tutti 1 Cita
