41 minuti fa, Killrob dice:
non riesco a trovare un piatto a 24V 400X400, qualche anima pia ha una link da passare ad un povero pirla che non riesce a trovarlo????
Tempo fa avevo cercato anche io degli heatbed grandi e non ne trovavo su Aliexpress.
Potresti prendere un "ricambio" per l'Anycubic Chiron, che è 410x430mm, di cui utilizzabili diciamo 400x410mm. Lo vendono con l'Ultrabase però, non so se dia già incollato:
https://www.anycubic.com/collections/heated-bed-glass-plate/products/ultrabase-hotbed-platform-plate-for-chiron
Detto questo... io se vuoi ho un 300x300 24V da vendere 😬
Secondo me ti conviene una bella lastra di alluminio con sotto il tappetino riscaldante a 220v.
Il mio piatto da 330x330 a 24v consuma 480w più tutto il resto e monto un alimentatore da 720w.
Con un piatto cosi grande devi averne almeno 2 di alimentatori e considerato il costo, secondo me non ne vale la pena.
Senza contare che un piatto da 400mm x 3mm di spessore sai come si imbarca e a livellarlo diventa una impresa. Con il mio da 330mm quando sono fuori di 0.2mm sulla calibrazione sono contento, per fortuna poi ci pensa il bltouch.
  • Thanks 1
12 minuti fa, Whitedavil dice:
devo tenere in considerazione ciò che mi dici
Se non c'è il vincolo dei 24V, sono d'accordo con @Whitedavil. La mia Chiron ha un alimentatore da 1000 W dedicato al bed (la cui ventola era molto rumorosa e anche con la Noctua si sente). A questo punto tanto vale usare direttamente una resistenza elettrica a 220V.
Aggiungo solo una cosa. Io sono un po' prevenuto con roba cinese a 220V... E3D ha dei bed a 220V ma non arrivano a quelle dimensioni. In ogni caso, se metti un bed a 220V, collega a terra la piastra di alluminio con un collegamento dedicato! Così almeno se va in perdita scatta subito il salvavita.
  • Thanks 1
