Buongiorno,
è da tempo che utilizzo la stampante Wanhao Duplicator D6.
Da qualche tempo ho difficoltà a stampare gli oggetti convertiti in gcode (come rischiesto dalla stampante).
Anche scaricando file dal sito https://www.thingiverse.com/ e convertendo gli stl in gcode, non viene stampato nulla.
La stampante sembra che stia lavorando, la testina si sposta avanti e indietro, ma non viene depositato niente sul piano.
Tempo addietro ho stampato parecchie forme, anche scaricate dal sito sopra citato e non ho mai avuto problemi,
mentre ora la stampante si comporta in maniera anomala.
Ho provato ad utilizzare alcuni tools per  rilevare le imperfezioni o i difetti contenuti nel mio oggetto da stampare ma niente;
la stampante continua a non stampare.
A volte con alcuni modelli invece riesco ad avere la stampa.
Allego l'ultimo oggetto che ho testato senza risultati in formato STL e GCODE.
Sarei grato se mi aiutaste a rislovere il problema.
Grazie
Box.stlFetching info... box.gcodeFetching info...
Ciao,
no, ho provato ad estrarre e a reinserire il filamentto.
L'estrusore quando arriva in temperatura, fa sciogliere un pò di filamento prima di iniziare la stampa.
Questo accade perfettamente, e il motorino di avanzamento filamento dell'estrusore gira correttamente
  Il 28/07/2020 at 13:26, robygar ha scritto:
Ciao,
se non esce filo estruso ci sono due cause, la prima è un blocco interno all'estrusore e la seconda è che sei troppo basso sul piano e non c'è fisicamente spazio per il filo...puoi fare un video?
In realtà sembra che non ci siano problemi di spazio. anche dopo un'ora si vede che l'estrusore si è alzato dal piano ma non esce nulla.
Ho postato i file xk penso ci siano problemi nella costruzione dell'oggetto
lo slicing e l'anteprima non mi presentano particolarità tali da inficiarne l'estrusione iniziale, è un normalissimo box e ne ho stampati a decine di similari ed anche con basi più ampie di questo. Il problema non credo che sia nel pezzo da stampare.
Fai un video di quando ti inizia a stampare cercando di mettere a fuoco la punta del nozzle, per quanto possibile
sono sempre piu' convinto sia intasato l'estrusore...video!
Ciao,
oggi ho fatto un altro tentativo:
ho provato a ristampare alcuni modelli creati precedentemente, l'ultimo l'avevo stampato 15gg fa e oggi sono venuti perfettamente.
Desidero aggiungere che sono pezzi più piccoli; che ci sia qualche problema per la grandeza del pezzo?
Sembra proprio che il file STL abbia qualche anomalia.
