ciao a tutti! ho un problema con la mia Geeetech i3 pro B: uno dei motori dell'asse y non gira.
Ultimamente ho dovuto smanettare molto con la scheda per un connettore bruciato che ho gia sostituito. Ho provato ad invertire i fili, e così facendo non gira l'altro.. ora, escludendo sia il motore il problema, potrebbe essere un problema di filo danneggiato o devo pensare che il problema sia sul firmware?
11 minuti fa, hokuro dice:
hai invertito il cavo sulla scheda, stacca un motore ad attaccalo al posto dell'altro motore così testi anche il cavo e poi dopo resta solo la scheda
provato, stesso problema ma sul motore opposto..
proverei con un'altra scheda ma ad ora non posso caricarci il firmware sopra per un problema con arduino, stavo tentando con questa che ha gia il firmware cariacato
1 ora fa, Ailuthien dice:
chiedevi se poteva essere il filo...
forse mi sono spiegato male o forse ho capito male prima di spiegarmi...
i motori funzionano entrambi (testati) un'uscita della scheda funziona di sicuro (testata), su questa attaccaci il cavo di cui hai dubbi e se il motore gira allora sai che è la scheda
  • Like 4
