Salve, sono nuovo nel forum e vorrei dei consigli. Sono in possesso di una Bq Witbox e ho un problema abbastanza fastidioso.
L' estrusore si blocca, estrudendo il filo a tratti e creando stampe fragili. Ho provato più volte a pulirlo con gli attrezzi in dotazione ma dopo 2 ore di stampa decente il problema si ripresenta. Quando l'estrusore va in blocco il cuscinetto spingi filo fa rumore (un "toc" ripetuto). Vorrei dei consigli da voi esperti per eliminare questo problema.
Grazie
  • Risposte 11
A che temperatura estrudi?Ciao  Kirys !  Quando i due rullinicompreso quello zigrinato fanno come Tac tac  come se non riuscissero a portare giu' il filo , vuol dire che la temperatura  di estrusione e' bassa ????  Grazie   Alessandro
ho provato sia a 215 che a 220, ma il problema si ripresenta. A 230 va molto meglio ma comunque il risultato non è proprio soddisfacente, almeno il cuscinetto spingi filo riesce a fare il suo lavoro.
  • 2 mesi dopo...
Stessa stampante e stesso problema. Ne ho due e mi capita lo stesso problema. Lei ha risolto??
hai provato a pulire l'ugello?...magari è parzialmente tappato
è bowden è accoppiamento diretto?
L' estrusore è un blocco unico, nuovo appena montato stampa un po di tempo, poi si blocca. Rimuovo il filamento e lo ricarico, stampa e poi si blocca ancora. Può essere la plastica o il motorino? oppure è proprio l' estrusore?
