1 ora fa, GiorgioRomano dice:
Ok, la ventola gira dal lato giusto.
Il test non posso farlo perché la mia stampante non dice quanto materiale ha estruso.
nessuna stampante dice quanto materiale estrude, da punto in cui entra nello spingifilo ed in direzione della bobina misuri 50mm e lo segni, poi dai il comando (da pannello o da gcode) di estrudere 50mm poi, se c'è, misuri la differenza
1 ora fa, gregorio56sm dice:
Controlla che il tubo ptfe sia inserito bene all'interno dell'estrusore.
Si, avevo già scritto che il tubo è a battuta e che non è rovinato. Grazie mille comunque.
11 minuti fa, Killrob dice:
Ok grazie
