21 minuti fa, Carsco dice:
E se si cambiasse tutto?
cambiare tipo di hotend dici, certo che si può fare, su thingiverse trovi tonnellate di modifiche per mettere un j-head sulla Ender
A me piacerebbe avere una testina quanto piu simile all'originale, a differenza degli obbrobri che vedo in giro con 2-3 ventolazze patetiche, fili che penzolano, tutto a vista.
Non penso che non si possa ottenere qualcosa di "discreto" da contenere nella scatola originale, anche perche' intorno ad essa ho modellato il supporto per il comparatore, i led e la telecamera.
42 minuti fa, Carsco dice:
Intendevo qualcosa da mettere all'interno della scatola metallica originale.
Non credo non esista...
Se vuoi qualcosa di simile ma un po' meglio vatti a vedere i microswiss, anche se li danno per la cr-10 vanno bene anche nella Ender 3
https://www.3djake.it/micro-swiss/all-metal-hotend-kit-per-cr-10s-pro?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksNIEq-SBmYiN-SzQrKfralwKfgsJx-pGFirKVH9FmclJOqw0m5fCbQaAlk8EALw_wcB
"Volevo spendere molto di più" [cit.] 🙂
Ad ogni modo, come ho scritto altrove, non capisco dove sta la differenza fra un all-metal e un classico hot-end per ender3 con un tubo di ottone/rame lungo 3-4cm del diametro di 4mm con foro da 2mm interposto tra nozzle e tubo bowden.
Ricordo sempre che l'hot-end in mio possesso e' cavo all'interno, e il tubo bowden se lo spingo a oltranza esce per intero dal lato del nozzle.
In pratica sostituirei i 3-4cm terminali di tubo in teflon con 3-4cm di tubo di ottone/rame.
Avrei quindi teflon > tubo ottone > nozzle e il tubo bowden se ne starebbe "al fresco" dentro il dissipatore di calore.
18 minuti fa, Carsco dice:
La differenza è proprio quella, tu non puoi andare oltre i 240 gradi altrimenti squagli il ptfe. Con la gola in titanio o allmetal puoi andare anche a 400 gradi senza problemi. Se stampi abs/asa devi stare attento alle temperature con il tuo estrusore. Il tuo estrusore è indicato per il pla, all metal per tutti tranne pla e il titanio va bene per tutto, compresi peek ecc dove estrudi a temperature molto alte. Se stampi solo pla vivi felice cosi e basta.
