WaltherEvans95 Inviato 30 Luglio 2020 Condividi Inviato 30 Luglio 2020 Ciao a tutti, da poche settimane ho iniziato a cimentarmi nella stampa 3d a resina con la mia stampante Elegoo Mars Pro. Premetto che per me è un mondo completamente nuovo, per anni ho fatto solo stampe FDM. Dopo le prime stampe di prova, che mi sono venute abbastanza bene, la stampante ha iniziato a stamparmi gli oggetti con parti deformate. Come potete vedere dalle foto sotto, la mia ultima stampa presenta delle imperfezioni come se in alcuni livello non avesse attaccato bene, potete aiutarmi? Magari è dovuto alla resina (utilizzo quella grigia della Elegoo) che rimane attaccata al FEP? Qui sotto le mie impostazioni di Chitubox con lo slice che ho creato per la stampa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 30 Luglio 2020 Condividi Inviato 30 Luglio 2020 17 minuti fa, WaltherEvans95 dice: prova ad impostare un valore su "light off delay" che credo sia il tempo che aspetta dopo che la piastra è tornata in posizione prima di accendere la luce per la stampa del layer successivo ed anche a diminuire "lifting e retract" speed (2secondi,80mm\min,100mm\min) sembra il classico problema derivante dalla "troppa fretta" p.s. si, virgole e punti a me non servono! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
