Luca_P Inviato 31 Luglio 2020 Inviato 31 Luglio 2020 Buongiorno a tutti, sto effettuando le mie prime stampe con una Photon S. Ho allegato la stampa realizzata. Si vedono i punti di ancoraggio dei supporti, il pezzo è stampato in verticale. Il problema è che il pezzo sarebbe dovuto essere rotondo (il diametro è di 30mm) ma in altezza (asse Z) risulta più corto. Slicer Photon workshop 2.1.21, layer 0.050. E' la mia stampante ad avere un problema o è normale? Secondo voi è possibile correggerlo senza intervenire sul file? Grazie mille Cita
FoNzY Inviato 31 Luglio 2020 Inviato 31 Luglio 2020 14 minuti fa, Luca_P dice: Il problema è che il pezzo sarebbe dovuto essere rotondo (il diametro è di 30mm) ma in altezza (asse Z) risulta più corto. è deformato vicino ai supporti, probabilmente perche' erano pochi... dici che dovrebbe essere 30mm ma invece è? 1 Cita
Luca_P Inviato 31 Luglio 2020 Autore Inviato 31 Luglio 2020 è 30 in larghezza, ma in altezza è 27, è ovale. Si, in effetti in corrispondenza ai supporti è leggermente deformato. Dalla fotografia non si nota ma le traverse centrali che dovevano essere perpendicolari fra loro hanno invece un'altro angolo. Cita
FoNzY Inviato 31 Luglio 2020 Inviato 31 Luglio 2020 59 minuti fa, Luca_P dice: è 30 in larghezza, ma in altezza è 27, è ovale. in teoria la circonferenza andrebbe supportata per 1\2 della lunghezza totale. mettere supporti su meta' cerchio forse è eccessivo prova a metterne un po' meno ma sicuramente piu' di quelli che hai usato in questa stampa...secondo me il problema è tutto qui 1 Cita
