Whitedavil Inviato 3 Agosto 2020 Condividi Inviato 3 Agosto 2020 Quando cambi l'offset non si muove nulla. Fai un g28 z, regoli l'offset e poi rifai un g28 z. Allora ti accorgerai che il nozzle sta più basso/alto rispetto a prima. Ricorda che il z offset è sempre negativo! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angel_ Inviato 3 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 3 Agosto 2020 2 ore fa, Whitedavil dice: Quando cambi l'offset non si muove nulla. Fai un g28 z, regoli l'offset e poi rifai un g28 z. Allora ti accorgerai che il nozzle sta più basso/alto rispetto a prima. Ricorda che il z offset è sempre negativo! Grazie mille della risposta.... ma ultima curiosità/domanda stupida perché in tutti i video tutorial si vede che si muove anche mentre la regolano mentre a me non si muove mai ?😂 2 ore fa, Whitedavil dice: Quando cambi l'offset non si muove nulla. Fai un g28 z, regoli l'offset e poi rifai un g28 z. Allora ti accorgerai che il nozzle sta più basso/alto rispetto a prima. Ricorda che il z offset è sempre negativo! https://www.dropbox.com/s/lkzwip45xwkwjdk/20200803_202039.mp4?dl=0 Non sapevo potesse assumere solo valori negativi....😅 Nel video infatti metto un valore positivo, comunque ho provato anche con i valori negativi e purtroppo non va comunque 😔 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 3 Agosto 2020 Condividi Inviato 3 Agosto 2020 L'opzione che ti sposta il nozzzle se non ricordo male è presente in marlin. Ma se non l'attivi non funziona . In ogni caso secondo me sbagli la procedura. La sonda è qualche mm sopra il nozzle? Elenca esattamente i passi che esegui! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angel_ Inviato 3 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 3 Agosto 2020 2 ore fa, Whitedavil dice: L'opzione che ti sposta il nozzzle se non ricordo male è presente in marlin. Ma se non l'attivi non funziona . In ogni caso secondo me sbagli la procedura. La sonda è qualche mm sopra il nozzle? Elenca esattamente i passi che esegui! Seguo questa guida (che non riesco ad allegare) e se non ho capito male -Faccio scendere a fine corsa il sensore e faccio auto home - Tiro su del tutto il sensore, metto il foglio di carta e muovo manualmente i due motori -Misuro che l'asse sia dritto e faccio scendere il sensore fino a che non si accende la lucina rossa per poi ripetere il comando auto home - A questo punto sempre con il foglio di carta uso la funzione offset ( che a me non funziona) quindi di ripiego faccio muovi asse>> asse z >> faccio scendere quanto basta >> leggo il valore e lo metto come offset con il meno davanti - Uso la funzione livellamento automatico - Mi accorgo che non funziona qualcosa 😂 6 ore fa, Killrob dice: Se non riesci a caricarlo qui mettilo su youtube e posta il link con youtube non ho mai fatto spero si veda anche come l'ho messa io 😅 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 4 Agosto 2020 Condividi Inviato 4 Agosto 2020 Ti è mai venuto il dubbio che la guida che segui è sbagliata? Devi montare il sensore ad un paio di millimetri sopra il nozzle, poi fai la home e dai il comando g1 z0. Il nozzle si deve fermare ad un paio di mm al massimo sopra il bed( se non è cosi sposti il sensore e ripeti) . Poi cominci a regolare l'offset con M851. Ogni volta che setti l'offset poi fai home z e g1 z0. Vedrai che progressivamente, ad ogni g1 z0, il nozzle si avvicina al bed. Tieni sotto il foglio di carta per verificare la corretta altezza e quando l'hai trovata fai un m500 e sei a posto. Occhio che se esageri con l'offset il nozzle impatta sul bed. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angel_ Inviato 4 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 4 Agosto 2020 6 ore fa, Whitedavil dice: Ti è mai venuto il dubbio che la guida che segui è sbagliata? Devi montare il sensore ad un paio di millimetri sopra il nozzle, poi fai la home e dai il comando g1 z0. Il nozzle si deve fermare ad un paio di mm al massimo sopra il bed( se non è cosi sposti il sensore e ripeti) . Poi cominci a regolare l'offset con M851. Ogni volta che setti l'offset poi fai home z e g1 z0. Vedrai che progressivamente, ad ogni g1 z0, il nozzle si avvicina al bed. Tieni sotto il foglio di carta per verificare la corretta altezza e quando l'hai trovata fai un m500 e sei a posto. Occhio che se esageri con l'offset il nozzle impatta sul bed. Si il dubbio mi era venuto infatti ho provato con più di una guida e questa mi sembrava semplicemente la più completa..... Ho riprovato anche a fare come dici tu ma la situazione non è cambiata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 4 Agosto 2020 Condividi Inviato 4 Agosto 2020 1 ora fa, Angel_ dice: Si il dubbio mi era venuto infatti ho provato con più di una guida e questa mi sembrava semplicemente la più completa..... Ho riprovato anche a fare come dici tu ma la situazione non è cambiata Ma scusa, a parte il fatto che mi sembra che il sensore sia troppo vicino al bed in livellamento, sarà stata una visione ottica? Mah.... Ma non puoi fare tutto con pronterface invece di utilizzare il LCD, anche perchè se non gli dai il comando M211 S0 non scende ulteriormente rispetto allo zero impostato. Utilizza i comandi che ti ho già dato, ma utilizzali con pronterface: G28 M851 Z0 M500 G28 Z0 G1 F60 Z0 M211 S0 LIVELLAMENTO COL FOGLIO DI CARTA ABBASSANDO IL NOZZLE COI COMANDI DI PRONTERFACE M851 Z-VALORE TROVATO (PER ESEMPIO M851 Z-1.7) M211 S1 M500 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angel_ Inviato 4 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 4 Agosto 2020 3 ore fa, Basilietto dice: Ma scusa, a parte il fatto che mi sembra che il sensore sia troppo vicino al bed in livellamento, sarà stata una visione ottica? Mah.... Ma non puoi fare tutto con pronterface invece di utilizzare il LCD, anche perchè se non gli dai il comando M211 S0 non scende ulteriormente rispetto allo zero impostato. Utilizza i comandi che ti ho già dato, ma utilizzali con pronterface: G28 M851 Z0 M500 G28 Z0 G1 F60 Z0 M211 S0 LIVELLAMENTO COL FOGLIO DI CARTA ABBASSANDO IL NOZZLE COI COMANDI DI PRONTERFACE M851 Z-VALORE TROVATO (PER ESEMPIO M851 Z-1.7) M211 S1 M500 Ho provato a caricare skynet e adesso funziona l'offset (sempre con i comandi di pronterface) quindi mi verrebbe da credere che ho sbaglio a configurare marlin... grazie mille a tutti per la disponibilità 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
