ripresa della stampa dopo interruzione corrente
Posseggo la Tronxy X5SA PRO con fw Marlin 2xx
a seguito di un interruzione della corrente non mi è stato possibile riprendere la stampa.
Possibile che questa versione di Marlin non dia la possibilità?
ho perso tutto il lavoro e tanta pla buttato.
Qualcuno può aiutarmi?  Grazie
  • Risposte 4
la mia u30 lo fa di serie ed una volta (sola) sono pure riuscito ad utilizzarlo.
però considera che quando l'ugello si ferma a 200 gradi in un punto comincia a squagliare e colare.
ci sono buone probabilità di buttare comunque la stampa.
qualcuno aveva postato una sorta di mini ups a condensatori che permetteva (via firmware) alla stampante di allontanarsi prima di spegnersi.
con le ups non si puo fare il millisecondo che serve per fare lo scambio di corrente è abbstanza lungo per interrompere la comunicazione tra scheda e lettore sd
le ho provate tutte con le ups low cost
una cosa casareccia che puoi fare e vedere il layer in cui si è interrotto tagliare il file stl poco prima limare o togliere laparte dove è rimasto l ugello della stampa fatta e incollare sempre che sia una stampa che ti permetta di farlo per via della fattezza o magari che non sia un pezzo che debba resitsere a sollecitazioni meccaniche
altra soluzione è prendere un ups che lavori in modalità direct battery cioè lavora sempre in batteria e non che la corrente passi dalla batteria continuamente in carica lo so che sembra una contraddizione ma cè una differenza te lo posso assicurare unico problema non le paghi di certo 50 euro o giu di li
un tecnico delle ups della socomec che conosco me ne ha fatta vedere una da 350 VA per i server che mandano il fine giorno dei supermercati (in questo caso) cosi anche se manca la corrente un millisecondo il server e il modem non perde mai la comunicazione con la sede centrale ,costo circa 160 euro
adesso la domanda è questa :
per una stampa interrotta all anno conviene la spesa?
  • 1 mese dopo...
Altrimenti cè il gruppo di continuità che dovrebbe garantire il non spengimento della stampante, ovvio la batteria una volta saltata la corrente non dura più di 10/15 min, ma ti da il tempo di salvare la stampa.
