R0bert0 Inviato 4 Agosto 2020 Autore Inviato 4 Agosto 2020 Se stampo con una temperatura più alta il filamento incomincia ad arricciarsi intorno l'ugello Cita
Killrob Inviato 4 Agosto 2020 Inviato 4 Agosto 2020 Il 04/08/2020 at 06:18, R0bert0 ha scritto: Se stampo con una temperatura più alta il filamento incomincia ad arricciarsi intorno l'ugello Expand Ti si arriccia non per la temperatura ma per l'altezza, forse sei un pelo alto dal piatto, io il PLA lo stampo dai 195 ai 210 e non si arriccia 1 Cita
agi62 Inviato 4 Agosto 2020 Inviato 4 Agosto 2020 Il 03/08/2020 at 22:12, R0bert0 ha scritto: Stampo a 190 con entrambe. Posso provare ad abbassare la temperatura della la CR10 e vedere che succede e se non funziona provo ad invertire le bobine. Expand Pensa te, io con la CR-10 stampo da sempre a 210°C, con ogni marca. Forse il fatto che si arriccia significa che l'altezza non è regolata bene, forse anche per quello il colore non è bello, ma comnunque dovrebbero venire anche brutte stampe. 1 Cita
marcottt Inviato 4 Agosto 2020 Inviato 4 Agosto 2020 a me questa cosa del giallo mi sembra strana... alla fine non è che ci sono tante opzioni...: a) temperatura eccessiva (MA DI BRUTTO DIREI..... secondo me neanhe a 250 gradi si ingiallisce....). b) pezzi di materiale precedente (tipo hai stampato del nero prima....) c) materiale pessimo (ma se non erro la stessa bobina su altra stampante è ok...) Io non vedo altre possibilità.... l'altezza del materiale francamente dubito... a tutti è successo di stampare schiacciato immagino e mica diventa giallo... diventa trasparente al massimo.... 2 1 Cita
gregorio56sm Inviato 4 Agosto 2020 Inviato 4 Agosto 2020 Il 04/08/2020 at 10:28, R0bert0 ha scritto: Ma voi l'altezza come la regolate? Expand Se parliamo di allineamento piatto, allora classico foglio A4 o spessimetro tra ugello e piatto. Generalmente uso lo spessimetro da 0,12mm e come temperatura viaggio regolarmente a 225/230 gradi però il pla bianco non si è mai ingiallito 1 Cita
Killrob Inviato 4 Agosto 2020 Inviato 4 Agosto 2020 Il 04/08/2020 at 13:31, gregorio56sm ha scritto: Se parliamo di allineamento piatto, allora classico foglio A4 o spessimetro tra ugello e piatto. Generalmente uso lo spessimetro da 0,12mm e come temperatura viaggio regolarmente a 225/230 gradi però il pla bianco non si è mai ingiallito Expand io livello con spessimetro da 0.10 e stampo pla bianco sunlu a 205, mai diventato giallo 1 Cita
R0bert0 Inviato 5 Agosto 2020 Autore Inviato 5 Agosto 2020 Intanto ringrazio tutti per le risposte😀 Ho invertito le bobine e la stampa è uscita bene, a quanto pare il problema era quella bobina. Ma ovviamente risolto un problema ne arriva subito un altro🤣 adesso la cr10 non stampa il filamento legno, o meglio, stampa i primi strati e poi si ottura, non capisco se succeda qualcosa nell'estrusore oppure sono gli ingranaggi che non tirano bene il filo e quindi non estrudendo resta tutto li dentro. Eppure tempo a dietro ne ho stampati 2kg🤣 Cita
