Ciao, stavo pensando di installare un piatto in acciaio flessibile sopra al vetro simil-ultrabase della Artillery Genius. Il vetro è poco più di 220x220 (230x230) e pensavo di poggiare quello flessibile sopra e fissarlo solo con 4 clips.
Qualcuno lo possiede e lo utilizza in questo modo? Qualche prodotto da consigliare, magari un link? Per ora sto osservando questi:
https://a.aliexpress.com/_dYloXfS
https://a.aliexpress.com/_dX162G0
Se possibile preferirei acquistare in Europa, per via delle tempistiche....
4 ore fa, Killrob dice:
Per quale motivo?
....montarlo? per staccare subito i pezzi e ripartire con le stampe.
.... montarlo senza magneti? perché al momento non vorrei incollare la parte inferiore magnetica.
Al momento non ho spazio per la stampante e la "tiro fuori" solo qualche sera; per sfruttare al massimo il tempo per ora spengo manualmente il bed all'80-90% della stampa per farlo raffreddare mentre finisce, ma temo che prima o poi mi salta qualche stampa in finale. Col flessibile in acciaio+pei potrei staccare e ripartire subito
Esatto. Piatto unico; in realtà non credo ci sia nemmeno lo strato in alluminio, bensì direttamente l'elemento riscaldante a contatto col vetro...
Era proprio quello che avevo adocchiato, al limite in futuro posso incollare anche la base magnetica e via.
Cmq secondo te eventuali warping non lo deformerebbero durante la stampa? (ovviamente materiali semplici tipo pla, petg.... non parlo di abs, asa, etc)
14 ore fa, nervine dice:
Pensavo di essere l'unico a non riuscire ad attendere 😅.
Mentre la stampa è in corso inizio a togliere i supporti che non servono più e l'eventuale stringing con le tronchesine ed a carteggiare la stampa per cercare di prevedere come sarà il pezzo finito, spengo l'heatbed verso il 90-95% ed appena la stampante finisce non attendo neache che la testina finisca di parcheggiarsi che inizio a martellare il pezzo per staccarlo dal vetro.
