Io ho lo stesso piatto ma più grande. Sul pei solo il petg lo DEVI staccare a caldo. Gli altri devi aspettare che si raffredda. Io ci stampo anche abs e va molto bene. Quando perderà aderenza, gli dai una passatina di carta vetrata da 2000 e poi va meglio di prima.
3 minuti fa, Whitedavil dice:
Ok questa non la sapevo del solo petg, ottima informazione 😉
  • Thanks 1
7 ore fa, Whitedavil dice:
La carta da 2000 direttamente sulla pellicola in PEI?
Ma è vero che a caldo non si deve flettere troppo, altrimenti si possono formare bolle tra il PEI e l'acciaio?
11 ore fa, Whitedavil dice:
Si la carta vetrata la passi sul pei,e dove sennò..... 😅
No, non lo devi flettere troppo perché rovini la lastra in acciaio, ma al pei frega niente.... Ma dove le leggete ste cavolate?
... su altri forum/gruppi. Ovviamente uno cerca di informarsi dove/come può. Per esempio anche la tua affermazione potrebbe essere "una cavolata" 😝😝 (potrebbe essere che a qualcuno gli è capitata un'esperienza diversa e la riporta così....)
Scherzi a parte, lo prendo ma su aliexpress quindi toccherà aspettare un po', non mi va di spendere più del dovuto per una prova....
Intanto grazie dei pareri
Stai comparando oggetti diversi. Un conto è la lastra di acciaio con sopra il foglio pei adesivo, quando si rovina il pei lo cambi e via. L'altro invece è una lastra di acciaio verniciato con un colore a base di pei e quando si rovina butti tutto. Sono prodotti diversi con funzioni diverse....
