Ciao a tutti, come già detto sono nuovo sia del forum sia del mondo della stampa 3d.
Sto iniziando a farmi una cultura grazie alle vostre guide però intanto cerco di farmi un'idea su quale stampante acquistare prossimamente con un budget limitato di massimo 200 euro.
Venendo al dunque, avrei trovato una Anet A8 Plus a €.180.....mi hanno attirato le dimensioni di stampa generose (300x300x350) e ideali per alcuni oggetti che vorrei fare.
Al di là dei miglioramenti hardware che si possono fare man mano (ma generalmente non sono uno che smanetta coi firmware), come stampante in sè per un novellino.....ritenete possa essere una valida soluzione? oppure a parità di prezzo e dimensioni di stampa c'è di meglio?
Grazie a tutti!
Ciao @albertorosso79
Io ho la A8 Plus da marzo circa, è la mia prima e unica stampante 3D, dunque non posso fare paragoni con le altre.
Prima di prenderla ero indeciso tra questa e una alfawise con una dimensione di stampa simile, non ricordo il modello.
Sapevo e avevo gia intenzione di fare upgrade, specialmente per quanto riguarda la scheda e i driver piu silenziosi.
Della alfawise non mi piaceva il sistema di movimentazione degli assi con le ruote dentro gli estrusi di alluminio, stile ender 3, perchè vedendo molti video notavo un consumo della ruota nel punto di contatto, polvere in giro ecc...
Ritenevo migliore la movimentazione su barre cilindriche, dunque ho scelto la A8 Plus.
Una volta montata e iniziato a stampare ho notato che anche in questa ci sono problemi, i cuscinetti hanno gioco sulle barre, daltronde sono stampanti da 200€, ne ero consapevole, e mi dava fastidio il fatto di avere le barre con il grasso e ogni volta che mettevo mano nella stampante mi sporcavo di grasso da qualche parte.
A distanza di 5 mesi, ho cambiato la meccanica di X e di Y, sotto consiglio di @Killrob sono passato alle ruote Vslot
Carrello X https://www.thingiverse.com/thing:3031140
Carrello Y https://www.thingiverse.com/thing:3039884
Del carrello Y ne sono soddisfatto, di quello X no, dunque ho rifatto tutta la parte X con le barre di alluminio quadrate 10x10, ora sono soddisfatto 😁
https://www.youtube.com/watch?v=NdTJn9wQbLA
Qui vedi un pò la storia delle modifiche
https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10468-progetto-per-carrello-anet-a8/
Non ho ancora "toccato" la parte hardware, ma prima o poi lo farò, piu che altro perchè la sua scheda originale è limitata, per esempio non si possono modificare gli step/mm e salvarli nella eprom, è bloccata, si risolve facilmente con un M92 nello start Gcode.
Inizialmente pensavo di cambiare subito la scheda per la questione della rumorosità dei motori, ma non sono così rumorosi e per ora vanno bene, anche se cambiandola si guadagna sia in silenziosita che in qualita di stampa da come ho capito.
Ad oggi, dopo i varii upgrade ne sono soddisfatto, sono uno "smanettone" e non mi spaventa metterci le mani, devi vedere Tu se hai voglia di perderci del tempo dietro.
Poi leggendo il forum ho capito che tutte queste stampanti di questa fascia di prezzo si equivalgono, chi piu chi meno 😄
Ciaoo
