Ciao a tutti, ho un problema con la mia anet a8, durante la stampa smette di estrudere il filo, anche per qualche ora stampa regolarmente per poi smettere di estrudere... pensavo fosse l'ugello tappato e l'ho sostituito ma il problema si presenta comunque... se spingo di forza il filo dentro ricomincia a estrudere... qualche idea? Ringrazio in anticipo per le risposte.
Quando succede, prova a tirare fuori il filamento (nel mentre, tira la leva per togliere carico nello spingifilo) e guardalo. Se vedi una lunetta di materiale mancante in corrispondenza dello spingifilo vuol dire che l'ingranaggio ha slittato sul filamento e lo ha grattato fino a perdere attrito. E' un po' come l'effetto delle ruote della macchina che slittano sul fango e si scavano la fossa (ok, non è il massimo come esempio ma il risultato è simile 😬).
22 ore fa, Whitedavil dice:
Cambia il termistore. Ho avuto lo stesso problema e ci sono impazzito. Per 1€ di sensore ci ho perso un bel po di tempo.
Il termistore è stato sostituito recentemente perchè l'altro si era bruciato....
19 ore fa, Zmaster dice:
Ho provato a smollare un po la morsa spingi filo e ho mandato in stampa ora ... vediamo come va...
Il 6/8/2020 at 19:55, Whitedavil dice:
Il termistore l'hai sostituito con uno identico? Se no, devi modificare il fw altrimenti leggi fischi per fiaschi...
Si sostituito con uno uguale...
Il 6/8/2020 at 19:40, Aamon dice:
Alla fine niente... continua comunque a incepparsi...
