belcarlo Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 Ho visto che c'è la possibilità di riscaldare il piatto drettamente con la 220V (naturalmente con le opportune modifiche) Ma su Aliexpress vedo che tutti i sistemi per il riscaldamento sono in silicone e la temperatura consigliata è 200 gradi Io con la mia CR-10 (che sto per modificare con una duet 2 wifi) stampo PETG a 240 Non ho capito bene io o non è praticabile questa soluzione? Cita
Killrob Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 Stai facendo confusione con le temperature, tu stampi petg a 240 di Nozzle, non di piatto. Li ti dicono che quel piatto può arrivare a 200 3 Cita
Salvogi Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 1 ora fa, belcarlo dice: Ho visto che c'è la possibilità di riscaldare il piatto drettamente con la 220V (naturalmente con le opportune modifiche) Ma su Aliexpress vedo che tutti i sistemi per il riscaldamento sono in silicone e la temperatura consigliata è 200 gradi Io con la mia CR-10 (che sto per modificare con una duet 2 wifi) stampo PETG a 240 Non ho capito bene io o non è praticabile questa soluzione? Probabilmente su Aliexpress intendevano dire che la massima temperatura del bed con la loro resistenza in silicone è 200 gradi che è già tantissimo. Il nozzle può avere temperatura maggiore. Penso (spero) che 240 che usi tu per stampare sia la temperatura del nozzle e non del bed. 1 Cita
Killrob Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 3 minuti fa, Salvogi dice: Probabilmente su Aliexpress intendevano dire che la massima temperatura del bed con la loro resistenza in silicone è 200 gradi che è già tantissimo. Il nozzle può avere temperatura maggiore. Penso (spero) che 240 che usi tu per stampare sia la temperatura del nozzle e non del bed. Anche perché il bed non ci arriva a quelle temperature, anche da firmware. Cita
fedefer Inviato 12 Agosto 2020 Inviato 12 Agosto 2020 anch'io volevo fare questo upgrade, ma mi trovo in difficoltà quali differenze ci sono tra questi due oltre al prezzo? e quale scegliereste e perchè? https://it.aliexpress.com/item/32834183486.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c30108fQbNhut&algo_pvid=23b941d8-b208-458d-856e-ec64acbcdd0c&algo_expid=23b941d8-b208-458d-856e-ec64acbcdd0c-16&btsid=0ab6f8ad15972252983653833e455c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ euro 52.55 e questo https://it.aliexpress.com/item/4000895222583.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c30108fQbNhut&algo_pvid=38f1a3e4-1b9d-4497-9ed0-13652ae2ece9&algo_expid=38f1a3e4-1b9d-4497-9ed0-13652ae2ece9-0&btsid=0ab6f8ad15972252393232038e455c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ euro 20.57 perchè la 220V rimane sempre un po' pericolosetta, mi pare Cita
Killrob Inviato 12 Agosto 2020 Inviato 12 Agosto 2020 Tranne il prezzo non vedo differenze, ma non ti basta solo quello devi prendere anche un relè a stato solido. La 220V controllata da un relè a stato solido dovrebbe essere più sicura di un mosfet integrato su una scheda madre. Cita
fedefer Inviato 12 Agosto 2020 Inviato 12 Agosto 2020 se uso un SSR non ho bisogno di MOSFET? pensavo servissero entrambi peccato l'avevo già comprato, magari serve a qualcuno ... Cita
marcottt Inviato 12 Agosto 2020 Inviato 12 Agosto 2020 tipicamente non serve perchè un relè a stato solido è un pratica un foto relè , ovvero tu comandi un led quindi assorbimento minimo. Ricordati di selezionare il relè appropriatamente perchè hanno caratteristiche diverse in base sia alla corrente di pilotaggio (dc o ac) che quella pilotata, oltre ovviamente alla capacità di tensione/carico da pilotare. 1 Cita
