Ciao ragazzi, mi servirebbe modificare le dimensioni Di un file stl perso online.
Ho seguito un tutorial per modificarlo in solido e fino qui tutto ok, però adesso non so più come andare avanti.
Vorrei modificare le dimensioni dei 3 assi, diminuire x e y ed aumentare z
Potete spiegarmi come si fa?
Grazie
Non credo sia il forum piu' indicato, questo.
In Draft troverai Scala, ma sei sicuro che ti convenga scomodare Freecad invece di scalare il pezzo direttamente nello slicer?
Scusa il ritardo nel rispondere.
In realtà volevo farlo con freecad perché stl volevo unirlo ad un disegno creato da zero da me
Quindi mi serviva modificare stl per portarlo alle dimensioni idonee al mio disegno
Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
Grazie proverò nei prossimi giorni :)
Una sola domanda, su cura posso impostare l'altezza di inizio stampa da un valore x di Z?
Faccio un esempio stampo stl scaricato e sarà alto (dando numeri a caso) 3mm poi il mio solido posso posizionarlo a 3mm sull'asse z? Così da iniziare a stamparlo da quell'altezza?
Non ho affatto chiaro il tuo quesito.
Con Cura puoi "sotterrare" il solido oltre il "pavimento" (per usare un linguaggio comprensibile) e verra' stampata solo la parte che fuoriesce dal pavimento.
Non puoi stampare a partire da una certa altezza che imposti stampando per aria, o sopra un altro solido che Cura non sa che esiste. Certo, puoi impostare lo Z-Offset ma non so fino a che altezza.
Non e' comunque una buona idea.
Ti spiego meglio la mia idea
Volevo stampare un oggetto creato da me con freecad con il logo di una nota marca di moto americana.
Il logo l'ho scaricato da thingiverse ma devo adattarlo al mio oggetto, per questo chiedevo se su freecad è possibile modificare le dimensioni di un stl.
Avevo capito che potevo ovviare tramite Cura quindi stampare i mio oggetto e poi sopra di questo stampare il logo
Però ovviamente per stampare sopra l'oggetto dovrei settare il gcode del logo per iniziare la stampa ad x mm di altezza, ma a quanto pare non è possibile farlo.
Devi imparare a usare Freecad anche per le cose basilari.
Cmq importando i solidi su freecad, piazzandoli come preferisci (uno sopra e uno sotto) e poi riesportando da li un solo STL, Cura te li stampera' nella posizione in cui li lasci su Freecad.
