Killrob Inviato 10 Agosto 2020 Inviato 10 Agosto 2020 4 ore fa, Carsco dice: Non sono d'accordo, perche' il filamento vuoi o non vuoi si deforma e quindi si dovrebbe misurare prima che attraversi la ruota. Se e' cosi', allora ok. Ma infatti lo devi misurare prima... 1 Cita
Katanza Inviato 14 Agosto 2020 Autore Inviato 14 Agosto 2020 Innanzitutto grazie mille per i consigli. Regolando gli step per mm ho dovuto quasi triplicare il valore (da 97 a 232). Adesso la stampa è strutturalmente solida, ma permane ancora l'effetto ragnatela. I test li ho fatti sia in estrusione che in ritiro e sono precisi, come posso risolvere? Cita
Carsco Inviato 14 Agosto 2020 Inviato 14 Agosto 2020 40 minuti fa, Katanza dice: da 97 a 232 Accidenti... Ma quanto e' diversa questa ruota dall'originale? 41 minuti fa, Katanza dice: ma permane ancora l'effetto ragnatela Doveva risolversi come l'estrusione, visto che la stampante era convinta di ritrarre "x" e invece ritraeva "x-135". Hai provato un altro materiale, oppure meno temperatura, oppure piu' retrazione? Cita
Katanza Inviato 14 Agosto 2020 Autore Inviato 14 Agosto 2020 23 minuti fa, Carsco dice: Accidenti... Ma quanto e' diversa questa ruota dall'originale? A me non sembrava così diversa, ma quando gli facevo estrudere 20 cm, in realtà ne tirava fuori 7,5 24 minuti fa, Carsco dice: Hai provato un altro materiale, oppure meno temperatura, oppure piu' retrazione? La temperatura è quella indicata sulla bobina (dice tra 205 e 230, io l'ho impostata a 210) mentre al retrazione è impostata a 5mm, dici di provare ad aumentarla? Cita
Carsco Inviato 14 Agosto 2020 Inviato 14 Agosto 2020 Adesso, Katanza dice: A me non sembrava così diversa, ma quando gli facevo estrudere 20 cm, in realtà ne tirava fuori 7,5 Mah, evidentemente la circonferenza e' oltre la meta'. Non guardare solo il raggio. 1 minuto fa, Katanza dice: io l'ho impostata a 210) mentre al retrazione è impostata a 5mm, dici di provare ad aumentarla? A volte dipende da tanti fattori, a cominciare dalla velocita' di stampa, da quella di "movimento", e da tanti fattori come il raffreddamento, il tipo di stampa (a volte lo stringing e' proprio ìnsito nel modello da stampare). Solitamente il PLA lo stampo a 200 o meno, dipende dal materiale e da quanto vado veloce. Ricorda che impostare 50mm/sec non significa andare per forza a 50mm/sec a meno di avere pareti lunghssime. Ho dei PLA che non stringano nemmeno a 4mm, alri che stringano anche a 8mm. Si', alza almeno a 6-7mm (magari con i vari test) e vedi che succede. Anche la velocita' di retrazione influisce. 1 Cita
