akita Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 ciao ragazzi,, mi è sorto un grosso problema sull'asse Z comandata dai due stepper. Se porto l'asse z in posizione "home"... cioè è punto zero, essi scendono ma uno scende attiva il fermocorsa prima dell'altro. Poi arriva l'altro... spegne il fermocorsa e si allinea perfettamente... ma poi, quando parte la stampa il nozzle cozza contro al piano.... e anche se alzo l'asse z manualmente... più salgo...e più aumenta il divario fra uno e l'altro e mi ritrovo l'altro asse inclinato.... che diavolo puo essere? Cita
FoNzY Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 Il 07/08/2020 at 20:13, akita ha scritto: che diavolo puo essere? Expand quando hai due stepper sullo stesso asse l'asincronia è praticamente impossibile da rimuovere, di solito è talmente poca da essere impercettiile. da quello che ho capito prima non succedeva quindi potrebbe anche essere l'usura del motore o della vite. hai uno o due stepper? se hai due stepper sono in parallelo? potrebbe essere uno stepper o l'uscita della scheda madre, se hai un solo strepper potrebbe essere il peso dell'asse o l'inclinazione(la vite è storta ed il motore sforza di piu') controlla anche i cavi,.... 2 Cita
akita Inviato 7 Agosto 2020 Autore Inviato 7 Agosto 2020 Il 07/08/2020 at 20:46, FoNzY ha scritto: quando hai due stepper sullo stesso asse l'asincronia è praticamente impossibile da rimuovere, di solito è talmente poca da essere impercettiile. da quello che ho capito prima non succedeva quindi potrebbe anche essere l'usura del motore o della vite. hai uno o due stepper? se hai due stepper sono in parallelo? potrebbe essere uno stepper o l'uscita della scheda madre, se hai un solo strepper potrebbe essere il peso dell'asse o l'inclinazione(la vite è storta ed il motore sforza di piu') controlla anche i cavi,.... Expand ho capito forse.... io tempo fa ho cambiato la chiocciola... la parte in ottone. Alla prima accensione mi aveva dato questo problema, ma poi era sparito... ora è tornato, come dici tu probabilmente una sforza piu dell'altra. Domani provo a vedere se riesco a registrarle... 1 Cita
FoNzY Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 Il 07/08/2020 at 20:46, FoNzY ha scritto: hai uno o due stepper? se hai due stepper sono in parallelo? Expand son sempre piu' convinto di essermi rinco**** del tutto...ovviamente intendevo driver 1 Cita
akita Inviato 8 Agosto 2020 Autore Inviato 8 Agosto 2020 intendi se ognuno è connesso indipendente alla MB? si Cita
Truck64 Inviato 8 Agosto 2020 Inviato 8 Agosto 2020 Ciao akita, da quanto scrivi nel tuo primo post la tua macchina ha l'asse Z mosso da due motorizzazioni indipendenti, ogniuna dotata di motore, drive e finecorsa. Visto che non hai specificato che tipo di meccanica hai provo a ipotizzare che sia una cartesiana (Prusa, Ender, ecc.). Nella quasi totalità delle stampanti i motori non hanno encoder, ne sistemi di controllo per la perdi ta di passo, quindi se un asse è troppo "duro" il motore semplicemente resta indietro ma la macchina non se ne accorge. Mi sembra il tuo caso. Ti suggerisco per prima cosa di allentare le viti che fissano la chiocciola all'asse e fargli fare alcuni movimenti. Se il problema sparisce potrebbe essere necessario lubrificarla o allinearla meglio alla vite. Qualche volta capita che sia proprio nel fissare la chiocciola all'asse che quella si storge, ed è difficile accorgersene perchè la tolleranza dei pezzi è minima. I sistemi anti-wobble spesso minimizano anche quel problema quindi facci un pensierino. In ogni caso ti conviene postare qualche immagine e un po più di informazioni riguardo alla tua stampante quando chiedi aiuto per risolvere un problema, senza è veramente difficile rispondere. Cita
akita Inviato 8 Agosto 2020 Autore Inviato 8 Agosto 2020 Hai ragione truck, h dato per scontato che qualcuno si ricordasse che ho la Chiron. Cmq credo di aver risolto, era unna chiocciola fissata troppo stretta, e da un lato sforzava e era diseallineato.... Poco male. Grazie a tutti per i vari consigli. 1 Cita
