FoNzY Inviato 9 Agosto 2020 Condividi Inviato 9 Agosto 2020 53 minuti fa, Stabo dice: Ciao, ho provato a stampare con una temperatura di 220 gradi ed ho abbassato la ritrazione a 4mm e a 30mm/s inoltre ho anche abbassato la velocità di stampa a 30mm/s ma non ho risolto il problema 220 gradi per il pla sono troppi, troppa temperatura rende il filamento piu simile "alla colla" quindi ossi in te farei per prima cosa una torre temperatura. appurata la temperatura ideale farei un test di ritrazione...quei "buchi" possono essere causati solo da questi parametri...anche da un valore stpp\mm sballato ma credo sia stato gia' controllato 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabo Inviato 9 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 9 Agosto 2020 220 gradi per il pla sono troppi, troppa temperatura rende il filamento piu simile "alla colla" quindi ossi in te farei per prima cosa una torre temperatura. appurata la temperatura ideale farei un test di ritrazione...quei "buchi" possono essere causati solo da questi parametri...anche da un valore stpp\mm sballato ma credo sia stato gia' controllatoQuesto è un pla plus e sulle temperature consigliate vanno dai 210º ai 235º, ho gia stampato una temp tower e la temperatura migliore nonostante la perdita di layer è tra i 215º e 220ºInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 2 ore fa, Stabo dice: Questo è un pla plus e sulle temperature consigliate vanno dai 210º ai 235º, ho gia stampato una temp tower e la temperatura migliore nonostante la perdita di layer è tra i 215º e 220º IO IL PLA+ LO STAMPO A 205 COME IL PLA, ma se hai fatto la temp tower ok. fai un test di ritrazione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicoNico Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 Ciao, nel post di apertura non hai specificato se monti un all metal. In questo caso ti consiglio un hotend con il PTFE in battuta fino all'ugello. Se già lo monti con PTFE ti consiglierei (oltre agli altri consigli utili sopra) di aumentare il raffreddamento dell'hotend stesso maggiorando la ventola, magari mettendola da 20mm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabo Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 Ciao, nel post di apertura non hai specificato se monti un all metal. In questo caso ti consiglio un hotend con il PTFE in battuta fino all'ugello. Se già lo monti con PTFE ti consiglierei (oltre agli altri consigli utili sopra) di aumentare il raffreddamento dell'hotend stesso maggiorando la ventola, magari mettendola da 20mm.Ciao, sicuramente questi upgrade miglioreranno la qualità di stampa, ma io volevo solo trovare delle impostazioni buone per il filamento sunlu pla plus nero dato che con tutti gli altri filamenti che ho mon ho nessun problema di layer mancati come con questoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk IO IL PLA+ LO STAMPO A 205 COME IL PLA, ma se hai fatto la temp tower ok. fai un test di ritrazioneHo appena fatto un test della ritrazione, impostando 4mm a 30mm/s senza alcun problema di stringing, rimane comunque il problema di perdita di layer[emoji24]Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 4 ore fa, Stabo dice: Ho appena fatto un test della ritrazione, impostando 4mm a 30mm/s senza alcun problema di stringing, rimane comunque il problema di perdita di layer ma è questo il valore minimo di ritrazione che puoi tenere senza aver problemi? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabo Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 ma è questo il valore minimo di ritrazione che puoi tenere senza aver problemi?Si, dopodiche ho la stampa piena di stringingInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 2 minuti fa, Stabo dice: Si, dopodiche ho la stampa piena di stringing getto la spugna 😅 io ho questi problemi con un pla nero opaco e dopo mille tentativi ho appunto gettato la spugna 😄 ti propongo due soluzioni un po' fantasiose, la prima è un ugello microswiss, male non fa', male che va è buono anche per tutti gli altri filamenti...l'altra soluzione è mettere un pochino di olio sul filo, a me ha aiutato un bel po' ma il mio problema era molto piu' marcato e non è bastato.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabo Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 getto la spugna [emoji28] io ho questi problemi con un pla nero opaco e dopo mille tentativi ho appunto gettato la spugna [emoji1] ti propongo due soluzioni un po' fantasiose, la prima è un ugello microswiss, male non fa', male che va è buono anche per tutti gli altri filamenti...l'altra soluzione è mettere un pochino di olio sul filo, a me ha aiutato un bel po' ma il mio problema era molto piu' marcato e non è bastato....Ok grazie mille comunque, non sapevo davvero a chi chiedere[emoji1303]Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
