RiccardoS Inviato 12 Agosto 2020 Inviato 12 Agosto 2020 Ciao tutti Ho un problema con la mia stampante che mi preoccupa, praticamente quando inizia a scaldare l'ugello, e poi per tutta la stampa, se il piatto è sopra i 50 (tipo a 40 non lo fa) l'alimentatore emette un ticchettio. si sta per rompere o puo essere anche colpa di un cavo? la stampante e un alfawise u30 con skr 1.4 turbo senza nessun modulo per ora (stanno arrivando) l'ali che uso al momento è un 24v 15a , ha senso prenderne uno 24v 20a? magari in vista anche dei futuri moduli (wifi/relé/ups) grazie mille Riccardo Cita
Basilietto Inviato 12 Agosto 2020 Inviato 12 Agosto 2020 14 minuti fa, RiccardoS dice: Ciao tutti Ho un problema con la mia stampante che mi preoccupa, praticamente quando inizia a scaldare l'ugello, e poi per tutta la stampa, se il piatto è sopra i 50 (tipo a 40 non lo fa) l'alimentatore emette un ticchettio. si sta per rompere o puo essere anche colpa di un cavo? la stampante e un alfawise u30 con skr 1.4 turbo senza nessun modulo per ora (stanno arrivando) l'ali che uso al momento è un 24v 15a , ha senso prenderne uno 24v 20a? magari in vista anche dei futuri moduli (wifi/relé/ups) grazie mille Riccardo 24V 15A considerando che deve riscaldare anche il bed mi sembra sottodimensionato, poi tutto dipende dall'assorbimento del bed, ma andrei più su un 20A se non 30 per stare proprio sul sicuro 2 Cita
RiccardoS Inviato 12 Agosto 2020 Autore Inviato 12 Agosto 2020 si era quello della u30..forse la madre originale chiedeva meno energia.. cmq ok vado di alimentatore più potente. quello che ho ha la dicitura 115/230, quelli che trovo a consegna breve sono 110/220 , è un problema? Cita
FoNzY Inviato 12 Agosto 2020 Inviato 12 Agosto 2020 1 ora fa, RiccardoS dice: ha senso prenderne uno 24v 20a? ti hanno gia' suggerito di prendere un alimentatore da 30amp ma vorrei sottilineare il fatto che essendo quello che hai un alimentatore cinese che mostra segni di "sofferenza" l'incendio dello stesso è sicuramente un eventualita', quindi non stiamo solo parlando di una stampa interrotta ma di qualcosa di molto piu' grave! per la tua sicurezza ti conviene cambiarlo! 2 minuti fa, RiccardoS dice: quello che ho ha la dicitura 115/230, quelli che trovo a consegna breve sono 110/220 , è un problema? è l'intervallo della tensione per la quale è indicato da 115\110 a 230\220 volt...non cambia niente P.s se lo hanno assicurati che lo switch di tensione 100\200 sia impostato su 200 1 Cita
RiccardoS Inviato 12 Agosto 2020 Autore Inviato 12 Agosto 2020 bene, il rischio incendio suona veramente male 😄 lo ordino subito grazie mille ragazzi! Cita
RiccardoS Inviato 13 Agosto 2020 Autore Inviato 13 Agosto 2020 ragazzi scusate, sembra che siano finiti quelli da 30a ho disponibile uno da 25a come quello in foto ...potrebbe bastare ugualmente anche in vista di un secondo motore per l'estrusore per stare tranquilli? Cita
marcottt Inviato 13 Agosto 2020 Inviato 13 Agosto 2020 beh se al momento ci stai più o meno dentro con un 15, sicuramente con un 25 poni del buon margine... comunque su amazon mi sembra ce ne siano parecchi 1 Cita
RiccardoS Inviato 13 Agosto 2020 Autore Inviato 13 Agosto 2020 Da 30 no, o almeno senza aspettare più di un mese, ho tempo ora da dedicarci non vorrei aspettare comunque grazie mille Cita
marcottt Inviato 14 Agosto 2020 Inviato 14 Agosto 2020 Da 30 no, o almeno senza aspettare più di un mese, ho tempo ora da dedicarci non vorrei aspettare comunque grazie mille https://www.amazon.it/dp/B07SQF5HMS/ref=cm_sw_r_cp_taa_y4HnFbPG3MYA9Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
RiccardoS Inviato 14 Agosto 2020 Autore Inviato 14 Agosto 2020 Alla fine mi è presa la fissa del formato più grande che ha la ventola laterale, ne ho trovato uno con le recensione positive sul rumore (fattore importantissimo non voglio cambiargli la ventola e perdere la garanzia) arrivato e montato subito, per il momento tutto ok, anche la ventola, spero di aver risolto e star sereno per un po' che ora voglio stampare 😁 É da 25a ma considerando i rischi ho sodisfatto le mie pretese prendendo questo Comunque è una bella bestiolina da un kg e passa, un aiuto lo darà 1 Cita
