Ciao tutti
Ho un problema con la mia stampante che mi preoccupa, praticamente quando inizia a scaldare l'ugello, e poi per tutta la stampa, se il piatto è sopra i 50 (tipo a 40 non lo fa) l'alimentatore emette un ticchettio.
si sta per rompere o puo essere anche colpa di un cavo?
la stampante e un alfawise u30 con skr 1.4 turbo senza nessun modulo per ora (stanno arrivando)
l'ali che uso al momento è un 24v 15a , ha senso prenderne uno 24v 20a? magari in vista anche dei futuri moduli (wifi/relé/ups)
grazie mille
Riccardo
  Il 12/08/2020 at 12:03, RiccardoS ha scritto:
Ciao tutti
grazie mille
Riccardo
24V 15A considerando che deve riscaldare anche il bed mi sembra sottodimensionato, poi tutto dipende dall'assorbimento del bed, ma andrei più su un 20A se non 30 per stare proprio sul sicuro
si era quello della u30..forse la madre originale chiedeva meno energia.. cmq ok vado di alimentatore più potente.
quello che ho ha la dicitura 115/230, quelli che trovo a consegna breve sono 110/220 , è un problema?
ti hanno gia' suggerito di prendere un alimentatore da 30amp ma vorrei sottilineare il fatto che essendo quello che hai un alimentatore cinese che mostra segni di "sofferenza" l'incendio dello stesso è sicuramente un eventualita', quindi non stiamo solo parlando di una stampa interrotta ma di qualcosa di molto piu' grave! per la tua sicurezza ti conviene cambiarlo!
è l'intervallo della tensione per la quale è indicato da 115\110 a 230\220 volt...non cambia niente
P.s se lo hanno assicurati che lo switch di tensione 100\200 sia impostato su 200
ragazzi scusate, sembra che siano finiti quelli da 30a ho disponibile uno da 25a come quello in foto  ...potrebbe bastare ugualmente anche in vista di un secondo motore per l'estrusore per stare tranquilli?
Alla fine mi è presa la fissa del formato più grande che ha la ventola laterale, ne ho trovato uno con le recensione positive sul rumore  (fattore importantissimo non voglio cambiargli la ventola e perdere la garanzia) arrivato e montato subito, per il momento tutto ok, anche la ventola, spero di aver risolto e star sereno per un po' che ora voglio stampare 😁
É da 25a ma considerando i rischi ho sodisfatto le mie pretese prendendo questo
Comunque è una bella bestiolina da un kg e passa, un aiuto lo darà
