Concordo con @Killrob, lo sdrai e magari ci puoi metteremettermite di altezza ai supporti così che lo li faccia solo sulla base ( altrimenti fatai fatica ad attaccarlo al piatto) ma che dentro te lo stampi senza supporti...
In base al tipo di slicer che usi dovresti trovate una funzione tipo z top o qualcosa del genere.. nella sezione supporti...
46 minuti fa, MAL1190 dice:
direi che basta "support dal piatto" (e non completi ovvero anche gl interni) o qualcosa del genere.
  • Like 3
3 minuti fa, marcottt dice:
Si dipende dallo slicer... io uso KISlicer e direi che si chiami cone avevo scritto... in ogni caso se metti i supporti dentro col cavolo che lo pulisci dopo!!! Per non parlare del tempo...
7 ore fa, giannirusso dice:
Gianni
Immagine.jpg.29e8b6488e7cdbf384d213096b3fcdd4.jpg.16e74e4d5d40d4f73cfc984ab5ae0b7b.jpg
alla tua domanda hanno gia' risposto, visto che non ho proprio niente da fare....il punto indicato dalla freccia è un danno al file stl credo, controlla!
  • Like 4
Grazie a tutti, venuto perfetto. Adesso ho solo un problema di decimi di millimetro per farlo entrare nel tubo, ma questo è un altro discorso. Penso che di risolvere con la prossima stampa.
@FoNzY complimenti per averlo notato. E stato un difetto mio di progettazione. Sistemato.
  • Like 3
