salve a tutti da 2 gg posseggo questa nuova stampante nessun problema al inizio poi mi sono accorto di qualche piccolo problema inizio subito calibrazione perfetta ma avviene qualcosa di strano dopo aver fatto lo zero degli assi il tip strofina per tutto il piatto per poi alzarsi un po ed andare al centro per iniziare la stampa.
noto qualche deformazione nel piatto dopo questi 2 gg di uso e non penso sia normale mi date qualche consiglio?
  • Risposte 8
  • 5 settimane dopo...
scusate il ritardo ma alla fine ho capito che il problema e il piatto in vetro con strato originale che e leggermente deformato dato che l assistenza fa paranoie per il cambio opto per acquistarlo nuovo e migliore mi sapete consigliare qualcosa?
  • 3 mesi dopo...
Anch'io ho visto che il piatto longer non è perfettamente piano, perlomeno la parte rivestita, non ho ancora provato a girarlo per vedere se la parte in vetro sia piana...
  • 2 settimane dopo...
Salve, ho una longer LK4 pro ed ho lo stesso "problema" del tip ad inizio stampa. in realtà non credo che sfreghi ma va sicuramente sotto lo zero. io credo sia voluto perchè serve per "pulire" l'ugello prima della stampa facendo una "sovraestrusione" a filo vetro per poi "ripulire l'ugello" rialandolo lievemente. Penso sia così perchè con altre stampanti in genere nello skirt, all'appoggio mi lascia filamenti che poi al secondo passaggio l'ugello raccoglie sporcandosi, mentre con la longer lo skirt parte già pulito e perfetto. Non credo si tratti di un vero e proprio "errore" o "difetto".
Nessun piatto, da quello che so, è perfettamente in bolla.... è normale. Per il resto: dipende dal gcode e di come è stata impostata l'inizio della stampa. Se si usa cura con il profilo alfawise è normale che prima di andare verso il centro fa una sorta di strisciata lungo il lato se invece si crea un profilo da zero vedrete che ciò non succederà più. Sono delle impostazioni gcode imposte dal creatore del profilo.... in quel caso.
Possiedo la longer da febbraio e posso confermare che il piatto non è perfetto, qualche compromesso nella taratura occorre farla. Credo sia un problema comune a tutte le stampanti di quella fascia di prezzo, per il resto e per l'uso che ne faccio sono soddisfatto.
indica i tuoi parametri di stampa e che materiale usi
24 minuti fa, goffredo69 ha scritto:
Ragazzi anche io possiedo da due giorni la LK4 PRO, perché la stampa si stacca in fase di stampa ?
qualcuno mi aiuti grazie.
