Salve ragazzi, finalmente mi e' arrivata la scheda della mia anycubis i3 ... mi hanno mandato una trigorilla in sostituzione.. ma ho notato una cosa strana.. intanto nn ci sono i tmc.. e vabbe rimetto quelli di quella defunta.. e come versione di quella nuova c'e' scritto 0.0.2 e quella defunta v1.1 , mi hanno mandato un residuo bellico?
E che fw gli devo caricare su? Qualcuno ha gia fatto questa "impresa?"
  • Risposte 7
Expand
sarebbe stato strano se ci fossero stati, ti hanno mandato una scheda madre, i driver sono un accessorio...tipo le batterie del telecomando, sono necessarie ma sono un altra cosa....
Expand
ti hanno mandato una scheda madre diversa da quella vecchia? (foto?)
se sono diverse la versione della scheda potrebbe non significare niente (se funziona la prima versione non si aggiorna senza motivo)
se è la stessa scheda madre...è ancora piu' strano 😅 se sono arrivati alla v1.1 vuol dire che la 0.0.2 come minimo esplodeva nel giro di 5 minuti....
Expand
direi marlin ma non ho ancora capito che scheda hai....una bella foto o ancora meglio un link ad una descrizione
E' una trigorlla.. come l'originale identica..l'origianle e' deceduta per difetto di fabrrica quindi me ne hanno mandata un'altra nuova ma invece di essere 1.1 come versione c'e' scritto 0.0 non cambia nulla, il  resto e' identico.. solo che nn ho capito quale firmware loro devo metterci su..ce ne sono due sul loro sito,
Expand
infatti, non si capisce niente 😅
scarica il manuale di entrambe e vedi quella che dalle foto assomiglia di piu' alla tua 😅
se hanno tutte la stessa scheda ,mettendo il firmware sbagliato la stampante fa cose strane ma niente di grave
Parlavo del firmware.. comunque.. mi dicevi che posso metterci anche il marlin giusto? Nel platformIO che controller di programmazine ci devo mettere? Posso montarci anche i 2208 per caso?
Expand
sul sito della creality puoi scaricare il firmware gia' pronto per la tua stampante
il firmware fornito dalla anycubic è .hex quindi visto che non puoi usare cura per aggiornarlo (ne servirebbe uno gia' installato)
l'unico programma che conosco per caricare firmare in hex è x loader https://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader
sito anycubic dove scaricare il firmware: https://www.anycubic.com/products/anycubic-photon-3d-printer?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlJ9I0lz3zGFlcmutPyXkoS8dzbappntDBclEaXr4HivNguUYj_FAQ4aAklZEALw_wcB
questo firmware non puoi editarlo, i 2208 puoi metterli ma non puoi settare il firmware per questi driver
p.s ma sei sicuro che nella scheda no ci sia il firmware?
Io li ho montati senza modifiche e vanno al primo colpo (tra l'altro montato i 2209). Ho però aggiornato il firmware a Marlin (con cura perché non ci sta il bootloader credo) perché funzionavano ma non come dovevano insomma. Secondo me fai tutto senza problemi e non fai danni. Al massimo rifai la procedura da capo! Ma la vecchia cosa ha fatto?
