Ho un Alfawise U20. In stampa del solito cubo in modalità vaso dopo 2,5 cm si verifica un rigonfiamento per poi ritornare alla normalià. Un altro rigonfiamento è anche alla base. Non so se si ripeterebbe anche a 5 cm... dovrei provare.
Qualcuno sa come fare un pid con Alfawise?... forse sarebbe un tentativo, ma non sono possibili modifiche nel firmware.
8 minuti fa, mga dice:
pid? è un problema meccanico non di temperatura...
se da questo lato c'è una bozza dall'altro c'è una rientranza?
5 minuti fa, mga dice:
no su tutti i e 4 i lati la stessa gobba... anzi per essere precisi su tutte e 8 le facce, anche quelle interne.
controlla le barre di Z potrebbero essere storte, verifica che a 2,5cm tutto scorra bene
hai ragione! Qualcosa non va in z. Guarda questo elemento che ho fotografato... è "ondeggiante". Io penso sia fatto così apposta, ma se faccio homing di tutti gli assi ad un certo punto si verifica come una piccola "caduta". Secondo te come dovrei agire per sistemare? La prima cosa che ho fatto è verificare che le brugole fossero serrate e lo sono, ma forse devo fissarlo più verso la base perché l'asta del motore è molto lunga rispetto a quello che vedo di solito.
19 ore fa, mga dice:
quello serve a compensare l'inevitabile disallineamento della barra con il motore, questo "errore" deve essere comunque minimo affinche' il tutto funzioni, cerca di allineare la barra con il motore e ridurre "l'ondeggiamento" del giunto
  • Thanks 1
però c'era molto dislivello tra il punto di giunzione della vite senza fine e il perno del motore... non so se fosse voluta o meno, ma di fatto si comportava da molla. Ho provato a togliere questo dislivello fino al contatto ed è scomparso il rigonfiamento ritmico.
Quindi avevi ragione al 100% sulle cause e quindi ti ringrazio molto dell'indicazione. Rimane da vedere se il mio intervento è corretto operativamente.
Di questa Alfawise non amo molto la gestione z che ha un motore unico sul lato sinistro... io integrerei con un motore z destro e un endstop correttivo sullo stesso lato. Chissà se ci sono kit correttivi in questo senso. Ad ogni modo poi il firmware non sarei proprio in grado di modificarlo perché non è Marlin. Tra le altre modifiche che assolutamente integrerei è l'ordine XYZ per homing. Adesso quasi sempre mi va a sbattere sulle clip se non mi ricordo di fare la cosa manualmente.
13 minuti fa, mga dice:
il secondo end stop è poco utile, un secondo motore sarebbe una buona idea.
puoi montare un secondo motore in parallelo al primo senza dover cambiare nulla (driver permettendo)
oppure puoi montare una puleggia sulla barra e collegarla all'altra barra con una cinghia....
15 minuti fa, mga dice:
puoi inserire un "code personalizzato" all'inizio della stampa per fare questo
