Ho ristampato un nuovo cubetto da SD provando ad aumentare la temperatura a 200 gradi dato che sull'etichetta del rocchetto (PLA) è indicata come temperatura ottimale 200-210°. La situazione non è però cambiata di una virgola. Di seguito le due foto, una presa da sotto (appoggio sul piano) e l'altra sulla faccia frontale.
  Il 21/08/2020 at 22:09, Killrob ha scritto:
eppure a me quelli sembrano proprio ringonfiamenti da jerk troppo basso, tutte le volte che è costretta a fare delle curve a gomito c'è il rigonfiamento.... anche sulla X.
senti prova a fare questo di cubo
Ho stampato il cubo che mi hai dato e con il tuo il difetto è quasi del tutto assente come puoi vedere dalle foto.
  Il 22/08/2020 at 10:07, Salvogi ha scritto:
Hai verificato la tensione delle cinghie? Se sono lente potrebbero causare questo effetto.
Scusa l'ignoranza ma come faccio a stabilire se sono sufficientemente in tensione?
Prova a muovere con la mano l'estrusore a destra e sinistra e vedi se la cinghia rimane bene a contatto con la puleggia del relativo motore.
Poi prova a muovere con la mano il piatto avanti e dietro e vedi se la cinghia rimane bene a contatto con la puleggia del relativo motore.
Esercitando una leggera forza al centro la cinghia si dovrebbe spostare al massimo di 1cm.
Questo è quello che faccio io ma qualcuno più esperto come @Killrob o @FoNzY forse conosce un metodo migliore.
io non ho un sistema certificato ed infallibile, mi baso solo sul fatto che quado sposto a mano il piatto o il carrello in X devono essere fluidi gli spostamenti, non devo sertire troppa resistenza
Non avendo paragoni mi risulta difficile valutare la scorrevolezza, il carrello ed il piatto mi oppongono un po' di resistenza ma mi sembra uniforme e compensabile con una leggera pressione. Non so quanto aiuti a capire ma ho provato a fare un breve video.
https://streamable.com/7kihgd
Alla luce dell'esperimento fatto con il cubo smussato potrebbe essere che effettivamente sia un problema di jerk o accelerazione? Dai commenti precedenti mi è parso di capire che siano gli unici valori che vi risultano esagerati.
