Cubo con spigoli in rilievo
Ho ristampato un nuovo cubetto da SD provando ad aumentare la temperatura a 200 gradi dato che sull'etichetta del rocchetto (PLA) è indicata come temperatura ottimale 200-210°. La situazione non è però cambiata di una virgola. Di seguito le due foto, una presa da sotto (appoggio sul piano) e l'altra sulla faccia frontale.
13 ore fa, Killrob dice:
eppure a me quelli sembrano proprio ringonfiamenti da jerk troppo basso, tutte le volte che è costretta a fare delle curve a gomito c'è il rigonfiamento.... anche sulla X.
senti prova a fare questo di cubo
Ho stampato il cubo che mi hai dato e con il tuo il difetto è quasi del tutto assente come puoi vedere dalle foto.
1 ora fa, Salvogi dice:
Hai verificato la tensione delle cinghie? Se sono lente potrebbero causare questo effetto.
Scusa l'ignoranza ma come faccio a stabilire se sono sufficientemente in tensione?
1 ora fa, Tarn00 dice:
Prova a muovere con la mano l'estrusore a destra e sinistra e vedi se la cinghia rimane bene a contatto con la puleggia del relativo motore.
Poi prova a muovere con la mano il piatto avanti e dietro e vedi se la cinghia rimane bene a contatto con la puleggia del relativo motore.
Esercitando una leggera forza al centro la cinghia si dovrebbe spostare al massimo di 1cm.
Questo è quello che faccio io ma qualcuno più esperto come @Killrob o @FoNzY forse conosce un metodo migliore.
Non avendo paragoni mi risulta difficile valutare la scorrevolezza, il carrello ed il piatto mi oppongono un po' di resistenza ma mi sembra uniforme e compensabile con una leggera pressione. Non so quanto aiuti a capire ma ho provato a fare un breve video.
https://streamable.com/7kihgd
Alla luce dell'esperimento fatto con il cubo smussato potrebbe essere che effettivamente sia un problema di jerk o accelerazione? Dai commenti precedenti mi è parso di capire che siano gli unici valori che vi risultano esagerati.
