Salve a tutti,
ho da poco acquistato la stampante 3D in oggetto unicamente per hobby e per avvicinarmi a questo nuovo mondo,
ma essendo neofita in materia ho innumerevoli dubbi nonostante mi sono già letto numerosi guide e quant'altro
fino a decidermi a registrarmi sul vostro forum dove spero che mi possiate aiutare ed avere molta pazienza.
Sull'assemblaggio credo di non aver avuto problemi in quanto mi pare che funzioni tutto ho livellato ho testato i fine corsa etc...
adesso pero vorrei passare alla stampa vera e propria
dopo l'installazione di diversi programmi freeware mi sto concentrando su repetier-host in quanto in italiano e più user-friendly
ho seguito alcune guide anche di questo forum sulle impostazioni della stampante su questo software
a questo punto sinceramente ho un po di confusione sul cosa fare prima di avviare la stampa dal programma del tipo
preparazione del filamento etc...ad esempio sul LCd mi apapre bed heating ed inoltro ho notato che nel log del programma appare scritto "active estruser = 0"
Mi potreste guidare passo passo alla realizzazione della mia prima stampa in 3D ?
Grazie 1000
  • Risposte 25
Buongiorno a tutti,
sono riuscito a fare dei passi avanti avevo saltato i passaggi dello slice
l'unica cosa che la stampante si avvia solo se utilizzo slic3r con skeinforge e cura non ne vuole sapere
con slic3r come imposto il primo layer etc...
poi ho provato sul piano pulito ... e si stacca subito
con la lacca e si stacca  subito
con il nastro vi faccio sapere......
Ok ho risolto il problema del quadrati sullo schermo mi sono ricordato di aver inavertitamente caricato qualcosa con il software arduino
adesso ho ricaricato il firmware e tutto ok
sto provando con il nastro adesivo e vi faccio sapere
PS: anche se mi sto rispondendo da solo !!!!
  Il 30/04/2015 at 03:27, krashone ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Ciao !  la  lacca  si  stacca abbastanza  subito se il piatto non e' caldo abbastanza !  Alessandro
Grazie Elvis per avermi risposto
ok quindi prevedo l'acquisto del piano riscaldato
sono riuscito finalmente a fare una semplice stampa è venuta pero con le linee sul primo e ultimo layer
cosa posso fare per migliorare
Grazie 1000
Grazie 1000
Sono curioso  ma  che  stampante  hai ? Alessandro
  • 1 mese dopo...
  • 1 mese dopo...
Ciao krashone,
Io prima di utilizzare il piatto riscaldato utilizzavo il nastro da mascherature e devo dire che non andava male. Ovviamente con PLA. invece con abs e piatto utilizzo la lacca con piatto bello caldo.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
