Capitantino Inviato 4 Settembre 2020 Autore Inviato 4 Settembre 2020 Ah ok capito 👍🏻 poi farò qualche test grazie Cita
Capitantino Inviato 6 Settembre 2020 Autore Inviato 6 Settembre 2020 Allora ho fatto un paio di test per la retrazione ma nn sono stati sufficienti, nn riesco bene a calibrarla... Farò altre prove, in compenso la stampa che ho postato poco sopra è finita, 32 h di stampa... Come dicevo c'era un problemino di sottoestrusione nei punti di "salto" dopo la retrazione ma potevo sorvolare.... Il problema è sorto intorno ai 2/3 della stampa che ha iniziato a nn estrudere bene e perdere dei layer... Ma tutta la prima parte, che erano circa 24 ore, è andata bene! Cioè in casi così cosa si può fare? E poi sarà stato per i motori che sono andati troppo a lungo e perdevano sprint? Ma cmq è super nuova la stampante 😒 Cita
Killrob Inviato 6 Settembre 2020 Inviato 6 Settembre 2020 no i motori reggono tranquillamente quei tempi di stampa, probabile che si sia cominciata ad intasare la gola e su stampe così lunghe di solito la causa è proprio la retrazione non settata bene che fa muovere anche di qualche decimo di mm il tubo dal nozzle cominciando a creare degli impedimenti. Cita
Capitantino Inviato 6 Settembre 2020 Autore Inviato 6 Settembre 2020 Si proverò a fondo qualche test di retrazione... Però oltre a quei parametri puramente di retrazione, quel problema di intasamento/sottoestrusione è legato anche da velocità di stampa e temperatura giusto? Ps. C'è un buon test per la retrazione da provare? Ho usato quello che fa stampare 9 punte verticali più incisione al primo strato, ma nn si capisce bene se da il problema di sottoestrusione e in quale entità Cita
Killrob Inviato 6 Settembre 2020 Inviato 6 Settembre 2020 se comincia a stampare bene e dopo 24 ore comincia ad avere problemi la causa di solito è la retrazione, su thingiverse ne trovi parecchi di test per testare la retrazione ma se vai sul canale youtube di @Help3d trovi uno dei loro che sono molto validi e ti spiegano anche come interpretarlo Cita
