Buongiorno a tutti,
lavoro per un'azienda che si occupa di trattamenti chimici dei metalli, e premetto che sono uno stampatore "della domenica" (stampo principalmente pla e abs su una ender 3 e una zortrax m200, piccoli oggetti).
In azienda avremmo la necessità di attrezzarci con una stampante adatta a produrre piccole parti per attrezzature che andranno poi immerse all'interno di bagni acidi (acido solforico >60%) e, durante l'esercizio, raggiungeranno temperature tra i 60 e i 120 °C.
Spulciando in rete ho trovato un tecnopolimero a base di teflon (materiale che utilizziamo attualmente per produrre queste piccole parti "a mano"). Il materiale in questione si chiama Teflon FEP.
La questione principale è la temperatura di estrusione e la temperatura del letto di stampa: Nozzle 320-380 °C e Bed 140°C.
Tutte le stampanti ad alta temperatura che ho trovato sono specifiche per il PEEK (e di conseguenza le temperature di stampa sono simili), ma non ho ancora avuto risposte soddisfacenti dai produttori.
Avete qualche tipo di stampante in particolare da consigliarmi? oppure conoscete altri polimeri stampabili con caratteristiche di resistenza agli acidi forti ed alla temperatura?
Il piatto di stampa non deve necessariamente essere grande (20x20x20 andrebbe già benissimo).
Grazie mille a tutti per l'aiuto
Lorenzo
  • Risposte 2
Bisogna vedere anche la precisione che vi occorre.
Una soluzione potrebbe essere quella di acquistare una normale stampante e poi sostituire l'hotend con uno adatto ad alte temperature. In pratica andrebbero cambiati gola, heatblock, nozzle, termistore, cartuccia ed eventualmente anche dissipatore e ventola. E' una modifica semplice ma in questo caso occorre fare qualche piccola modifica anche nel firmware.
Ad esempio qui https://it.aliexpress.com/item/4000054903441.html c'è un hotend per alte temperature.
  Il 27/08/2020 at 15:17, LorenzoFez ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Lorenzo
Io direi di usare questo, lo stampi con un normale all metal sui 270 gradi, ma chiedi info riguardo alla resistenza agli acidi, come temperatura regge fino a 150-160 gradi (provato io )
https://shop.techinit.it/filamenti-tecnici/11-bobina-da-250g-pecfibra.html
