2 ore fa, Killrob dice:
se è PLA mi sembra strano che tu debba mettere addirittura il raft, riprova senza e metti un po' di lacca sul piatto
Il raft ho deciso io di metterlo per dargli una base più liscia sperando che la parte dove poggia l'oggetto presentasse meno imperfezioni che dell'oggetto stampato con il brim di base. Ma comunque penso che hai ragione tu, la stampa non deposita abbastanza materiale perché dopo una carteggiata ho notato che manca del materiale negli strati
fai il thin wall test per testare il flusso, sul canale youtube di @Help3d trovi il video che ti spiega come fare
12 ore fa, F.Lancini1994 dice:
Il 5/9/2020 at 11:55, Killrob dice:
fai il thin wall test per testare il flusso, sul canale youtube di @Help3d trovi il video che ti spiega come farlo
Ho passato tutta la giornata a cercare di fare il thin wall test, ma ogni stampata che ho fatto cambiando le impostazioni del flow a seconda dei risultati che ottenevo sembra che non cambi mai lo spessore, sempre intorno 0,40 massimo 0,42 ma mai 3 pareti a 0,45 e una a poco di più o di meno come nel video. A questo punto penso che siano le impostazioni della dimensione del filo sbagliate. Quando vado a misurare il filo, e lo fatto varie volte, una volta trovo 1,73 poi 1,74 poi 1,77 e così via, a volta mi si ripeteva 1,73. Quindi non so proprio che valore mettere.
12 minuti fa, F.Lancini1994 dice:
per il valore del filo lascia 1.75, tutti i produttori danno tolleranze di + o - 0.02mm e lo scrivono anche sulle scatole.
Comunque i valori che riporti sono buoni, stai comunque stampando con una FDM e le discordanze che rilevi possono essere date dalla temperatura, troppo caldo ed il filamento si "squaglia" di più.
