Maurizio M. Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 Ciao ho da poco montato su una delle mie stampanti l'hotend della bigthreetek a Y per due filamenti a doppio estrusore configurato e provato con disegni scaricati ma volevo capire come fare a creare un disegno 3d a due colori. quelli che scarico sono due file stl che poi con cura unisco dando ad uno di loro un estrusore, volevo capire come realizzare un disegno ed assegnare i colori. io uso skechup per il disegno 3d ho provato a fare modelli e dividerli in due file stl ma poi ho problemi ad unirli con cura. P.S. non voglio fare disegni con colori a strati su asse Z ma colorare le parti che mi interessano colorare, qualcuno puo' aiutarmi grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 non uso sketchup e non so aiutarti, mi spiace Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Che problemi hai esattamente? Puoi postare qui i file?Non uso skecthup ma magari qualcosa vediamo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurizio M. Inviato 30 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2020 ho anche Fusion 3d ma il mio problema è quello di capire come fare esattamente il disegno dando le due colorazioni e poi portarlo in cura per fare lo slicing. quelli che scarico da tingiverse sono due file stl dello stesso disegno che poi con cura li unisce facendone uno solo, o se c'è un altro tipo di metodo importando un stl e decidere io cosa e come colorare di quel modello grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 No scusa... Forse manca la base.Una stampa a 2 colori è un realtà la stampa di 2 oggetti diversi ma tipicamente disegnati assieme Il classico cono autostradale bianco ed arancio per esempio è semplicemente un cono tagliato in altezza in 5 fette.La prima e terza e quinta fetta sono dentro un stl, le restanti un un secondo stl.I due stl vanno aperti assieme nello slicer, che di solito comprende e gestisce la cosa Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carsco Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 Il 30/8/2020 at 15:43, marcottt dice: La prima e terza e quinta fetta sono dentro un stl, le restanti un un secondo stl. I due stl vanno aperti assieme nello slicer, che di solito comprende e gestisce la cosa Prendendo in esame il tuo esempio: la parte del cono che inizia sollevata dal piano come fa a restare sollevata non appena viene importata su Cura? Normalmente Cura poggia sul piano ogni oggetto ma in questo caso dovrebbe restare sollevato per incastrarsi con l'altro, dico bene? Oppure bisogna modificare il pezzo aggiungendo una sorta di "piede" interno per tenerlo alla giusta altezza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 No devi importare in cura i due file stl assieme, lui ti chiede se una coppia di oggetti oppure se è un singolo oggetto multi parte Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
