Dario Inviato 30 Aprile 2015 Inviato 30 Aprile 2015 Buongiorno a tutti!come da titolo, vorrei rimuovere l'intoppo di PLA formatosi nell'estrusore della mia sharebot NG. Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla!vi dico quelle che ho provato io:- bagno di acetone di 24h (per rimuovere qualche eventuale residuo di ABS) - corda di chitarra dall'ugello in fase di cambio filamento (al posto dell'ago utlizzato nel tutorial sul sito Sharebot), la corda passa attraverso l'estrusore, sento l'inghippo ma non riesco a farlo uscire e appena metto il filamento si intasa di nuovo- temperatura a 260° e corda di chitarra sopra, sotto ecc, esce un pò più di materiale ma anche qui appena inserisco il filo si intasa ancora. suggerimenti?il kit di sharebot da 10 euro è effettivamente efficacie (più della corda di chitarra?)? altra cosa, eventualmente dove lo compro un estrusore compatibile? amazon non ha niente, ebay? grazie dell'attenzione! Cita
Help3d Inviato 30 Aprile 2015 Inviato 30 Aprile 2015 @Dario ciao! Il kit pulisci ugelli effettivamente funziona. In alternativa utilizza degli alesatori da modellismo diametro 0.4 mm. Occhio a non romperli dentro, inseriscilo a ugello caldo dando un caricamento filo a vuoto. Evita l'acetone perchè tanto non intacca minimamente il PLA. Se tutto questo non dovesse funzionare io di solito smonto l'hot end, lo prendo con le pinze e lo scaldo con la pistola ad aria calda a 400 ° poi con una "punta da dentista" lo pulisco bene bene dall'interno. Lo ho pulito dopo circa 1000 ore di stampa ed ora ne ho quasi fatte altrettante. Tutto con lo stesso ugello. Alla prossima lo cambio visto che secondo me sta perdendo un po' il diametro (si è un po allargato) ma diciamo che con 2k ore di lavoro 30€ di ugello ci stanno benissimo! Se hai problemi chiama in Sharebot o manda un messaggio, sono veloci a rispondere! Se non dovessi avere risposta manda pure un PM a me che poi sento direttamente Sharebot. Sei in Veneto per caso? Se si passa a trovarmi che ti insegno come ripristinare il tuo ugello, ciao ciao! Cita
blulaserstar Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Ragazzi io non riesco a trovare la guida di sharebot per la pulizia! Purtroppo mi ritrovo con l'ugello intasato e non riesco a stampare, e neanche dopo troppe ore di lavoro! Volevo un po capire come e cosa smontare, ma non vorrei fare danni, ho cercato nella voce supporto... ma non trovo nulla! Cita
Dario Inviato 1 Luglio 2015 Autore Inviato 1 Luglio 2015 @blulaserstar se vuoi sapere come sbloccarlo con il kit qui ci sono le "istruzioni", clicca su faq all'interno della descrizione http://www.sharebot.it/index.php/prodotto/stura-ugelli/ Cita
blulaserstar Inviato 2 Luglio 2015 Inviato 2 Luglio 2015 Grazie mille! Fatto e tornata operativa Cita
