AleHachiRoku Inviato 29 Agosto 2020 Inviato 29 Agosto 2020 Ciao a tutti, sarei alla ricerca di una stampante che mi permetta di stampare pezzi che resistano a temperature maggiori rispetto a quello che offrono PLA e ABS. Premetto che, sebbene lavori tutti i giorni col CAD, la mia esperienza con le stampanti 3d si ferma a quella che avevamo alle superiori e che "manovrava" il professore ma è un argomento che mi ha sempre affascinato e con un po' di ricerche credo di avere una buona "cultura di base", almeno per quanto riguarda la teoria 😀 Come detto poco più su sarei orientato su una stampante che permetta di stampare materiali che resistano a temperature piuttosto elevate (vano motore di un'automobile, attorno ai 100° a seconda della zona). Il Top sarebbe una stampante chiusa visto la presenza di due gatti in casa, oltre che per ridurre rumore e eventuale odore...(tra l'altro, puzzano tanto?) Ho notato che in genere hanno campi di stampa più ristretti rispetto a quelle aperte ma qualcosa vicino al 200x200x200 dovrebbe essere più che sufficiente. Come budget pensavo di stare intorno ai 300-400 euro, ovviamente meno è meglio è essendo io genovese 😁 Che voi sappiate esiste qualcosa che rientri in questi "requisiti"? Grazie! Cita
FoNzY Inviato 29 Agosto 2020 Inviato 29 Agosto 2020 Il 29/08/2020 at 20:41, AleHachiRoku ha scritto: Che voi sappiate esiste qualcosa che rientri in questi "requisiti"? Expand con 300-400 euro prendi una "stampante classica" in grado di stampare come materiale piu' resistente alle alte temperature il classico abs, per stampare materiali piu' resistenti al calore devi spendere 15-20 volte il budget che hai detto 😅 e comprare filamenti che costano piu' di 300 eur\kg 😅 1 Cita
Killrob Inviato 29 Agosto 2020 Inviato 29 Agosto 2020 una stampante chiusa con quei requisiti che possa stampare nylon a quella cifra io non l'ho mai vista, potresti provare con una zortrax m200 usata, ma sulle zortrax @FoNzY ne sa parecchio più di me, quindi attendi un suo autorevole parere 😉 1 Cita
FoNzY Inviato 29 Agosto 2020 Inviato 29 Agosto 2020 @Killrob abbiamo risposto insieme 😂 la m200 (che usata si trova su i 1000) puo' stampare nylon in modo "molto sofferto" e comunque a 110 gradi si ammorbidisce parecchio(il nylon), ho nominato solo abs perche' tutto sommato è piu' facile da stampare e poco meno tollerante alla temperatura (tanto vale usare abs) puo' provare con una m300 o una m200+ usata ma il budget lo sforiamo di brutto e comunqu il nylon non sarebbe la soluzione ideale 1 Cita
AleHachiRoku Inviato 29 Agosto 2020 Autore Inviato 29 Agosto 2020 Innanzitutto grazie delle risposte! Come sospettavo le mie richieste sono impossibili, quelle sono cifre decisamente troppo alte 😁 Ma non esiste nessuna via di mezzo fra l'abs che rammollisce a 100 gradi e le stampanti da Nmila euro? Con stampanti "normali" si riescono a stampare prodotti che non si afflosciano sui 100 gradi? Cita
FoNzY Inviato 29 Agosto 2020 Inviato 29 Agosto 2020 Il 29/08/2020 at 21:54, AleHachiRoku ha scritto: Innanzitutto grazie delle risposte! Come sospettavo le mie richieste sono impossibili, quelle sono cifre decisamente troppo alte 😁 Ma non esiste nessuna via di mezzo fra l'abs che rammollisce a 100 gradi e le stampanti da Nmila euro? Con stampanti "normali" si riescono a stampare prodotti che non si afflosciano sui 100 gradi? Expand puoi arrangiarti a mettere un estrusore ad alte temperature sulla stampante cinese e anche se non con pochi problemi una camera calda da 100 e piu' gradi il problema che rimane è che il filamento ad alta temperatura sta a 70\80 euro 100gr per quanto riguarda gli altri filamenti vengono tutti stampati a 200-280 gradi inevitabilmente a 100+\- si rammolliscono Cita
Killrob Inviato 29 Agosto 2020 Inviato 29 Agosto 2020 Il 29/08/2020 at 21:54, AleHachiRoku ha scritto: Innanzitutto grazie delle risposte! Come sospettavo le mie richieste sono impossibili, quelle sono cifre decisamente troppo alte 😁 Ma non esiste nessuna via di mezzo fra l'abs che rammollisce a 100 gradi e le stampanti da Nmila euro? Con stampanti "normali" si riescono a stampare prodotti che non si afflosciano sui 100 gradi? Expand https://stampoin3d.blogspot.com/2017/05/filoprint-presenta-un-nuovo-tipo-di.html costa 80€/Kg oppure questo che fa al caso tuo ma costa una tombola https://www.filoprint.it/pla-pro-ht/119-495-pla-pro-ht-nero-o-175-mm.html#/11-colore-nero/44-dimensione-bobina @FoNzY abbiamo risposto di nuovo insieme, ma io ho trovato un PLA particolare della Filoprint, dacci un occhio 1 Cita
AleHachiRoku Inviato 30 Agosto 2020 Autore Inviato 30 Agosto 2020 Ripensandoci ieri sera mi sa che mi sono spiegato male, non ho bisogno di stampare sempre pezzi resistenti ad alte temperature, ma vorrei non avere questa "limitazione", quindi una stampante classica con quei filamenti che avete postato potrebbe andare più che bene se è vero che resistono a 160-200 gradi! 80 euro al kg è tanto come prezzo per il filamento, ma considerando che dovrei fare pezzi da meno di 200g non diventa molto costoso, anche perchè lo stesso prezzo su 3Dhubs mi costerebbe oltre i 100 euro😡 Cita
marcottt Inviato 30 Agosto 2020 Inviato 30 Agosto 2020 Si ma non ho trovato a che temperatura va stampato... Dubito che un pla che resiste a 160 gradi puoi stamparlo a 240 che è più o meno li massimo che le stampanti budget possono fare...Può essere ma mi sembra strano.Purtroppo il calore è un problema con le fdm Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando TapatalkQuello sopra ho trovato adesso... 240/250 gradi con camera chiusa e 90/100 gradi di piatto...Nulla di impossibile ma sicuramente non banale... Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
AleHachiRoku Inviato 30 Agosto 2020 Autore Inviato 30 Agosto 2020 Il 30/08/2020 at 09:46, marcottt ha scritto: Si ma non ho trovato a che temperatura va stampato... Dubito che un pla che resiste a 160 gradi puoi stamparlo a 240 che è più o meno li massimo che le stampanti budget possono fare... Può essere ma mi sembra strano. Purtroppo il calore è un problema con le fdm Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Quello sopra ho trovato adesso... 240/250 gradi con camera chiusa e 90/100 gradi di piatto... Nulla di impossibile ma sicuramente non banale... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Expand Se ho capito bene il PLA alta temperatura va "temprato" in forno, appena stampato è uguale a quello normale, temprandolo si modifica la struttura del materiale che gli consente prestazioni migliori Cerco info sulla stampante che hai consigliato, grazie! 1 Cita
