I driver sono quelle schedine montate sugli zoccoli nero/azzurri della foto sopra ( nella foto non ci sono i driver montati )
Li devi estrarre con attenzione, ricordati il lato giusto di come vanno inseriti e scambi X con Y
Poi riprovi Y con il suo cavo nella sua porta
Ciaoo
Buongiorno
Eddy72 ti spiego quello che ho fatto sperando di riuscire ad essere preciso
Dunque collegato motore Y con il cavetto X il letto si muove regolare
Se collego il cavetto Y al motori X e Z essi non vanno
24 minuti fa, Daniele 49 dice:
Buongiorno
Ok, quindi il motore Y funziona
Cita
Ok, quindi il driver di Y o il socket del driver Y sulla scheda madre o ancora il cavo di Y non funziona. Vanno fatte ulteriori analisi per circoscrivere il problema. Controlla bene i cablaggi sulla scheda madre e che sia tutto montato correttamente. Fai delle foto, poi vediamo cos'altro fare (es, scambiare due driver).
NB
Te lo hanno già scritto, meglio ribadire: scollegamenti e soprattutto toccare i driver va fatto rigorosamente ad alimentazione staccata, rischi di friggere la scheda.
