No Alessandro con la lacca no mi sono trovato bene
al contrario invece utilizzando il nastro adesivo
mi aderisce sempre
Ciao Kras !  Intendi metti il nastro sul piatto e poi ci metti la colla ???  Usi il famoso nastro  BLU per stampanti 3d o usi qualcosaltro ? Comunque ho sentito uno che mette la lacca a freddo sul piatto poi lancia la stampa  e la temperatura del piatto arriva  a  80 circa e dice che si trova bene ! Alessandro
Uso il classico nastro adesivo di carta da pittore quello color avana per intenderci
Rodrigoson6 potesti postare alcune foto dei risultati per darci u'idea
comunque ho acquistato il piano riscaldato appena lo monto e lo testo vi faro spaere
a me tutti i problemi sopra descritti sembrano derivanti dal cattivo livellamento del piatto! e da una lontananza ecessiva dell'ugello dal piatto di stampa durante il primo layer!
ma se fosse come dici tu, avremmo solo problemi del genere o anche altri problemi ? tipo stampa che non rispetta le misure del STL ?
Ecco le mie stampe fino ad ora...
calcolate che la statua della liberta è alta meno di 7 cm (quindi è piccola)
Tutto fatto con una risoluzione di 0.1 mm e a temperatura 205°. Sarei soddisfatto al 100% se non avessi il problema che il lato che poggia sul piano non è liscio (e si vedono i vari filamenti). Ho livellato il piano e non credo dipenda da esso.... boh
Ma come mai ?
@Rodrigoson6  si son venute fuori ma se noti la base agli angoli ha comunque warpato.
Fidati di me: piano in vetro, lacca SPLENDOR (non usarne altre), anche a piatto freddo ma se riesci metti 50° e poi via... tu pensa che a me si staccano addirittura pezzi di vetro!
Ciao  Fab !  Ma  usi la lacca  Splendor  fissaggio forte  o un'altro tipo ?? La metti  piatto freddo o quando il piatto e' gia' caldo ?? che temperatura usi di piatto con la lacca ?? Io ho provato a mettere la tua stessa  lacca  ma la versione a Fissaggio  Forte con il piatto che era gia' caldo , e dopo circa 50 minuti o 1 ora incominciava a sollevarsi dal piatto  lateralmente  con conseguente  imbarcamento 1  Sai dirmi se sto sbagliando in qualcosa ??  Grazie    Alessandro
