Ciao a tutti.
Vorrei acquistare la stampante Geeetech A30T; non ho una grandissima esperienza di stampa 3D, diciamo che da settembre 2019 sto usando 2 stampanti Tronxy da mm 220 x 220 x 200, acquistate in kit su e-bay, per stampare scocche di dispositivi elettronici di vario genere.
Devo affrontare stampe di dimensioni maggiori e vorrei evitare di stampara "a pezzi" e dover ricomporre in post produzione.
https://www.geeetech.com/geeetech-a30t-3in1out-auto-leveling-mix-color-3d-printer-p-1135.html
Secondo voi la stampante Geeetech A30T è una buona scelta?
Grazie per l'attenzione.
Daniele
Per quei soldi non è la migliore.
Io prenderei una tronxy x5s pro, con quello che avanzi ti compri una skr 1.4 e dei driver tmc2130spi, e un display semplice e hai una stampante valida con un area di 330x330x400
Grazie per aver risposto, Whitedavil.
La Tronxy x5s pro da te suggerita, stampa con 2 colori? Per me è una caratteristica imprescindibile, sempre che non ci siano contro-indicazioni tecniche sul retract o simili.
Gli altri prodotti che hai citato sono sicuramente interessanti; io però vorrei una stampante da mettere subito "in produzione", non ho molto tempo da dedicare alle prove, per quanto affascinanti possano essere.
Grazie.
1 ora fa, Stradivarius dice:
Grazie.
Qualsiasi stampante comprerai dovrai perdere tempo a far prove. Ammeno che non spendi un paio di migliaia di € per una stampate professionale.
La tronxy ha anche l'opzione doppio estrusore, ma secondo me sono solo più rogne che benefici...
Non mi riferivo al tempo necessario per le prove, i settaggi e per prenderci confidenza; questo è abbastanza scontato.
Mi riferivo a: "con quello che avanzi ti compri una skr 1.4 e dei driver tmc2130spi, e un display semplice e hai una stampante valida con un area di 330x330x400"; questo mi pare impegnativo e, forse, al di là delle mie conoscenze.
Il tuo suggerimento circa "il doppio estrusore" mi pare sensatissimo, calibrare una stampante con 2 estrusori è sempre un casino.
Lo stesso discorso vale per le stampanti a doppio o triplo filamento, con estrusore che ha un solo ugello?
Grazie per la pazienza, Whitedavil!
Daniele
2 o 3 in e 1 out è più facile da calibrare, ma sprechi molto filo e tempo per i cambi di colore. Per il mixing invece so che non si ottengono risultati ottimi, anzi siamo sull'accettabile.
Il tempo dietro alla stampante all'inizio e ogni volta che cambi filo/colore... Il mio consiglio per la parte elettronica era solo per avere una macchina completa, con ciò non voglio dire che l'originale fa schifo anzi.
Se il tuo scopo è montarla e stampare così com'è (e da originale non stampa niente male) allora vai tranquillo. In futuro poi potrai fare upgrade con calma se lo vorrai.
Essendo una corexy, all'inizio è un po' più difficile da capire, ma sei ripagato da un'ottima solidità strutturale.
Poi ovvio, le scelte di questo tipo vanno a gusti.
  • 2 settimane dopo...
@Whitedavil, lunedì è arrivata la Tronxy XSA5-2e.
Già montata e funzionante, risolto il problema del sensore di auto-livellamento troppo distante dal piatto: abbiamo modificato i fori del carter che protegge la testa di stampa, e l'autolivellamento funziona alla perfezione.
Lo Z offset è una gran bella cosa.
Le prove di stampa sono andate abbastanza bene, devo prenderci confidenza.
Grazie per i suggerimenti.
Daniele.
Di nulla figurati. È un'ottima base di partenza per tirar fuori una stampante ottima. Non è perfetta, ma per quella fascia di prezzo è ottima.
Se guardi nella sezione dedicata del forum, trovi tante info, foto e consigli.
